Kan een grafiek opgesteld in Homeseer van RFXsensor en/of Plugwise, overgebracht worden in HStouch?
Mvgr Wim
RFXsensor/plugwise grafiek
Re: RFXsensor/plugwise grafiek
Als je RFXcharts gebruikt kan dat voor RFXsensors, je moet even de juiste image file zoeken en een scriptje runnen die de image steeds update. Zeer binnenkort krijg ik de RFXcharts V2, die zou het nog eenvoudiger maken. Ik denk dat het met plugwise niet kan, voor zover ik kan zien.
Gr,
Gr,
Hallo Rien,
wil je mij informeren als je de nieuwe software hebt geprobeerd.
Vast hartelijk dank.
Mvgr Wim
Mvgr Wim
Ik gebruik onderstaand script (runs recurring elke 5 min..)
Const SwVersion As String = "1.0"
Public Sub Main(ByVal Parms As Object)
'This script is used to force refresh of
'RFXCharts images by invoking the respective
'chart pages periodically - HSTouch then
'displays the up-to-date images with no further
'action needed.
Dim HourlyUtilityChartPage As String = "http://1.2.3.4:88/RFXCharts/UtilityH.aspx"
Dim DailyUtilityChartPage As String = "http://1.2.3.4:88/RFXCharts/UtilityD.aspx"
Dim HourlyWeatherChartPage As String = "http://1.2.3.4:88/RFXCharts/WeatherHome.aspx"
Dim HourlyTopFloorChartPage As String = "http://1.2.3.4:88/RFXCharts/Enviro1H.aspx"
Dim HourlyGroundFloorChartPage As String = "http://1.2.3.4:88/RFXCharts/Enviro2H.aspx"
Dim HourlyBoilerRoomChartPage As String = "http://1.2.3.4:88/RFXCharts/Enviro3H.aspx"
'*** Log to HomeSeer that script has started ***************************
hs.WriteLog("Info", "RFXCharts Image Refresh for HSTouch v" & SwVersion & ": started")
'Refresh Hourly Utility Chart Page
hs.URLAction(HourlyUtilityChartPage, "GET", "", "")
hs.WriteLog("Info", "RFXCharts Image Refresh for HSTouch v" & SwVersion & ": 5 minute Utility Chart refreshed")
'Refresh Daily Utility Chart Page
hs.URLAction(DailyUtilityChartPage, "GET", "", "")
hs.WriteLog("Info", "RFXCharts Image Refresh for HSTouch v" & SwVersion & ": 5 minute Daily Utility Chart refreshed")
'Refresh Hourly Weather Chart Page
hs.URLAction(HourlyWeatherChartPage, "GET", "", "")
hs.WriteLog("Info", "RFXCharts Image Refresh for HSTouch v" & SwVersion & ": 5 minute Weather Chart refreshed")
'Refresh Hourly Top Floor Chart Page
hs.URLAction(HourlyTopFloorChartPage, "GET", "", "")
hs.WriteLog("Info", "RFXCharts Image Refresh for HSTouch v" & SwVersion & ": 5 minute Whirlpool Chart refreshed")
'Refresh Hourly Ground Floor Chart Page
hs.URLAction(HourlyGroundFloorChartPage, "GET", "", "")
hs.WriteLog("Info", "RFXCharts Image Refresh for HSTouch v" & SwVersion & ": 5 minute Binnen Chart refreshed")
'Refresh Hourly Boiler Room Chart Page
hs.URLAction(HourlyBoilerRoomChartPage, "GET", "", "")
hs.WriteLog("Info", "RFXCharts Image Refresh for HSTouch v" & SwVersion & ": 5 minute Buiten Chart refreshed")
'*** Log to HomeSeer that script has completed ***************************
hs.WriteLog("Info", "RFXCharts Image Refresh for HSTouch v" & SwVersion & ": completed")
End Sub
'action needed.
End Sub
Hallo Rien,
Heb je al iets gehoord van de nieuwere software RFXcharts V2?
Mvgr Wim
Mvgr Wim
Toevallig heb ik vorige week weer contact gehad met Paul (ontwikkelaar van RFXcharts). Hij is zelf zeer lang uit de running geweest, maar is bereidt om gezamelijk te kijken naar het afmaken van V2. Even afwachten dus.
Ik weet dat Rene ook bezig is met iets vergelijkbaars, maar ook Rene is druk en details weet ik nog niet.
Keep you posted...
/Rien
Keep you posted...
/Rien
Bedankt.
Mvgr Wim
Mvgr Wim
