Nieuwe versie Plugwise Plugin 1.2
Re: Nieuwe versie Plugwise Plugin 1.2
Rutger:
Smile P1 toevoegen aan Source 2.22 is mogelijk.
Draai de configuratiewizard en klik op het eerste scherm aan dat je een Smile hebt.
Als je dan die 8 cijfers invult komt kij als P1 meter meteen bij je apparaten te staan.
Hallo Pietje,
Het toevoegen in de source was geen enkel probleem, zoals je op p.8 kunt lezen was het probleem meer om de gas en energiemeter werkend te krijgen in Homeseer, wat inmiddels zonder problemen draait. Ik heb nog wel wat issues met de PW Source icm de Smile, maar daarvoor kan ik beter ergens anders een topic starten, want dat heeft niets met deze plugin te maken.
Lol lees ik net ook, Zou inderdaad top zijn als ze in HS komen.
Is het ook mogelijk om de waarde van de hs.devicevalue aan te passen?
Om decimalen te gebruiken zou het praktisch zijn als de huidige devicevalue x100 is.
50,3 wordt dan 5030 bv
Ik probeer de plugwise values te loggen in mysql vanuit HS
- Starting Member
De plugin werkt geweldig, ik krijg het alleen niet voor elkaar om de totaal geleverde kWh van mijn zonnepanelen op te tellen (Die in 2 verschillende devices zijn opgeslagen) omdat hs.DeviceString ook andere gegevens bevat dan alleen de geleverde kwh.
bij de huidig geleverde watts lukt dit wel ...d.m.v. hs.DeviceValue("'3")+ hs.DeviceValue("'4")
Ik zie vast iets simpels over het hoofd?
geeft de plugin ook ondersteuning voor de scan?
ik heb vandaag een scan toegevoegd aan het plugwise netwerk,....ging er vanuit dat deze als een device in homeseer zou verschijnen.
ik krijg nu de indruk dat dit dus niet zo is.
ik was van plan dat ik dan van de device status gebruik zou kunnen maken binnen homeseer , in een event of iets dergelijke.
is er een manier om de status van de scan te gebruiken binnen homeseer?
iemand hier al mee doende geweest?
@genoenhuis: Het totaal verbruik is niet beschikbaar als een variabele (Homeseer biedt hier geen mogelijkheid voor anders dan een apart device aan te maken voor het totaal maar daar heb ik niet voor gekozen). Je zal dus de devicestring moeten 'parsen'.
@Harry: De plugin biedt geen ondersteuning voor de scan. Dit zal er in de toekomst waarschijnlijk ook niet komen. De plugin polt de Plugwise server en voor bewegingsdetectie werkt pollen niet.
das jammer ,..ik had me mischien toch eerst wat beter in moeten lezen.
in de mogelijkheden van de scan , nu maar op zoek naar een betere optie,...
bedankt voor de snelle reactie "Rene".
Homeseer en Plugwise lopen al een lange tijd goed bij mij, maar nu heb ik de webserver van Pluwise gewijzigd van 8080 naar 8090. De webserver staat reeds aangevinkt.
De webserver moest ik wijzigen, omdat ik een nieuwe provider heb en nieuwe router die nu een conflict geven op poort 8080.
Alleen Homeseer opnieuw opstarten, werkt niet bij mij.
Wat moet ik doen in Homesser, om de devices van plugwise daar weer te kunnen sturen? Kan er data verloren gaan?
Mvgr Wim
Mvgr Wim
in homeseer de tab interfaces aanclicken , dan bij de plugwise plugin de config button clicken en in dat scherm de poort veranderen in de gewenste poortnummer en dan saven.
Het is weer helemaal gelukt. Alles werkt nu weer als van ouds. Bedankt allen.
Wim
Wim
Rutger kan je mij uitleggen hoe je bovenstaande uitvoer.Rutger wrote:Ik heb W7 64bit en geen enkel probleem mbt het functioneren van deze plugin.
Visifire krijg ik niet werkend, maar dat is niet zo erg. Ik heb mbt Linkeditor een pluginlink toegevoegd naar de build-in webserver. Je ziet dan ook alle modules, verbruik en 'charts', net zoals in de Source software.
Graag met wat detail.
Ik heb Visifire wel werkend maar ben niet echt onder de indruk.
Ik kreeg 7 uur later pas de email met een update van dit topic, dus:
Ik heb via de Updater de plugin "HS Links Editor" geinstalleerd.
Na installatie zie je bovenin de hoofdpagina van Homeseer een link toegevoegd genaamd "LinkEditor"
als je deze opent kun je makkelijk zelf een link toevoegen in deze balk.
Om bijv de statistieken van Plugwise op te vragen vul je de link naar jouw ipadres en poortnummer op, bijv: "http://192.168.178.32:90".
Je kunt ook een naam aan deze link toegvoegen, bijv "Plugwise".
Druk op Add New Link.
De download link in de openingspost lijkt niet meer te werken. Is de plugin nu ergens anders te downloaden?
