Version 0.6.3.1
Moderator: RdP
Re: Version 0.6.3.1
Nadat Erikjan mij eerder deze dag op de hoogte stelde van zijn bevindingen, was dat (=onder welke account HS als service wordt uitgevoerd) ook de eerste gedachte die door mijn hoofd schoot om eens in te duiken als mogelijke bron van problemen. Maar dat zal even op zich laten wachten.
Overigens, in een verloren 10 minuten googlen kwam ik een post tegen op het HS forum waarin wordt geadviseerd (als ik me goed kan herinneren door 1 van de HS-mannen zelf) HS alleen als service te draaien op een dedicated machine, omdat je anders een verhoogde kans op problemen zou hebben.
Re: Version 0.6.3.1
Sinds ik Homeseer heb (ca. 4 jaar) draai ik het al als een service. Tot op heden zonder problemen.
Het draait op een WIn2003 die ook domaincontroller en fileserver is. Is dat dedicated genoeg? Ofwel wat wordt er bedoeld met dedicated?
Robert, als je er wat aan hebt. Als Homeseer als service draait, draait hij onder de Username SYSTEM.
Re: Version 0.6.3.1
Ik gebruik inmiddels de 0.6.3.1 versie zonder problemen, behalve hetgeen ik al eerder gemeld had. Verder ben ik zeer tevreden...
Het enige wat dus niet werkt is het telefoonboek, via een script het telefoonboek uitlezen lukt wel dus via de plugin zou het ook moeten lijkt me. Ik denk dat het alleen net wat anders werkt bij de 7050. Dit probleem had Alexander ook toen we het script aan het bouwen waren. Ik kan je offline het script wel sturen, als je die zou willen hebben.
Met name 06 nummer worden nu natuurlijk niet online gevonden, dus het zou handig zijn als ik mij fritzbox telefoonboek kan gebruiken.
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
Re: Version 0.6.3.1
Stuur maar op.. fritz aapje hekkers punt net
Re: Version 0.6.3.1
Hi Robert,
Heb je al tijd en gelegenheid gehad om te kijken naar mijn verzoek ??
Heeft geen haast, maar ben gewoon benieuwd of het gaat lukken.
Gr,
Gr,
Re: Version 0.6.3.1
Hoi Rien,
Ja ik heb er al naar gekeken en moet geen probleem zijn; moet het alleen nog even maken.
In, pak 'm beet, de komende 2 weken moet het wel lukken.
Re: Version 0.6.3.1
Ik krijg al met al, geen communicatie op gang. De volgende melding komt op:
25-5-2010 19:58:54 Reconnect()
25-5-2010 19:58:54 Connected:False
25-5-2010 19:58:54 TCP.Reconnect()
25-5-2010 19:58:55 TCP.ReconnectCallback()
25-5-2010 19:58:55 TCP.ReconnectCallback()error:System.Net.Sockets.SocketException: No connection could be made because the target machine actively refused it 192.168.178.1:1012
at System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
at HSPI_FBF.CustomTCPSocket.ReconnectCallback(IAsyncResult ar)
25-5-2010 19:59:04 Reconnect()
25-5-2010 19:59:04 Connected:False
25-5-2010 19:59:04 TCP.Reconnect()
25-5-2010 19:59:05 TCP.ReconnectCallback()
25-5-2010 19:59:05 TCP.ReconnectCallback()error:System.Net.Sockets.SocketException: No connection could be made because the target machine actively refused it 192.168.178.1:1012
Re: Version 0.6.3.1
Heb je #96*5* gebeld? Daarmee zet je de callmonitor op de Fritz aan.
Re: Version 0.6.3.1
Hi,Digit wrote:Hoi Rien,
Heb je al tijd gehad om hier naar te kijken, ik moet wat aanpassingen maken in scripts en HStouch en als dit zou werken kan ik dat wat simpeler doen.
Alvast bedankt,
Re: Version 0.6.3.1
Rien,
Ik ben er mee bezig en het gaat ook lukken, daar hoef je je geen zorgen meer om te maken, dat komt goed.
Ik moet het alleen nog een plekje geven in de Plugin e.d.
Komende dagen weer veel verplichtingen in de vrije tijd maar begin vlg. week dan kun je als alles volgens plan verloopt bericht verwachten.
Re: Version 0.6.3.1
Ik gebruik de optie %CN voor het weergeven van de beller. Als het nummer niet gevonden wordt komt er "Onbekend Nummer" in beeld.
Ik zou echter graag hebben dat als er geen naam gevonden wordt gewoon het nummer zichtbaar is. Is dit mogelijk?
Ik kan dan namelijk bij een gemist gesprek direct terug bellen.
Bedankt,
Willem-Bram
Bedankt,
Willem-Bram
Re: Version 0.6.3.1
Ik zal er in de komende week even naar kijken.
Ondersteuning voor het Phonebook op de 7050 werkt inmiddels naar volle tevredenheid dus er zat sowieso een nieuwe versie aan te komen en dan neem ik dit meteen even mee.
