Homeseer en sproeien tuin
Het wordt weer zomer en de vakanties komen er aan. Dan wordt het ook weer tijd om de tuin te sproeien en ook te zorgen dat dit goed gaat in de vakantie. Ik heb al een centrale sproei infrastructuur, die nu gekoppeld wordt aan de kraan. Ik wil nu eens stappen gaan nemen om dit automatisch te laten verlopen.
Wil iemand zijn/haar ervaringen delen.
Wat ik zie is dat er verschillende type hw zijn voor aansturing van de "valve".
Ook zijn er verschillende homeseer plugins.
Re: Homeseer en sproeien tuin
Als je de zoek functie even gebruikt vind je al een hoop info.
InN het kort:
Ik gebruik de RAIN8 via X10 om mijn kleppen aan te sturen.
Kleppen komen bij prof kassenbouwrs vandaan maar zijn beter en makkelijker dan vergelijkbare gardena spullen.
Wel gebruik ik de Gardena vochtsensor die via een MT302 visonic deurkontakt draadloos via RFXCOM weer naar HS loopt.
Ik gebruik wat zelf geschreven scriptjes voor het besproeien.
De basis blijft de vochtsensor die roept dat het te droog is, dan loopt de boel 5 minuten en zit er een wacht interval van een uur in. tegen die tijd is de vochtsensor wel weer van gedachte veranderd, anders gaat het nog een keer. IN de zomer sproei ik vroeg in de ochtend altijd even om te voorkomen dat de boel vast loopt /uitdroogt als de zender niet zou werken of ed.
Ik moet er wel bij zeggen dat dit een binnen tuin betreft waar nauwelijks regen binnenkomt.
Buiten loont het misschien meer om een echte plugin te te gebruiken die rekening houd met de weersvoorspellingen.
InN het kort:
Ik heb heel wat keywords gebruikt : garden, regen, irrigatie, rain, sproeien, tuin, weather enz.. maar vond nioet wat van toepassing was.Als je de zoek functie even gebruikt vind je al een hoop info.
mcssprinkler , rain8net
Bedankt voor de info. Iemand ervaring met plugin's.
re: Kleppen komen bij prof kassenbouwrs vandaan
Wat voor kleppen zijn dit? Ik zoek nog iets voor een kattenverjager project
This was the topic: http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?t=2495
I will start a reindex of the search database!
@Noel: Die kleppen werken juist met een groot rubber membraan waardoor ze langzaam op komen en je ook bij het stoppen geen klik hoort maar het langzaam stopt. Lijkt me niet geschikt voor je toepassing. Mijn vader maakte vroeger een aluminium plaatje met vis erop waar hij dan een trafo van schrikdraad aan maakte. je begrijpt dat dit hem niet erg populair maakte in de rest van het huis.....
Bastiaan,
Nee dat gaat te traag. Het moet iets zijn wat echt snel water kan spuiten.
Zoiets als in de video hieronder.
re: Mijn vader maakte vroeger een aluminium plaatje met vis erop waar hij dan een trafo van schrikdraad aan maakte
Dat is misschien wel een optie hier ja
Wat dit met 240 of meer/minder?
@Noel:
Eigenlijk kaap je een topic en had het een eigen thread moeten worden....
Wat je op het plaatje ziet is erg makkelijk. IK heb ook wat 'gewone' gardena kleppen die je in een soort verzonken bakken krijgt. Die worden vanuit een centrale computer aangestuurd met iets tussen de 5-12 volt. In mijn oude computer zat in iedergeval een 9volt blokje. Die klep samen met een tuinsproeier en een bewegingsmelder moet werken.
Die bewegingsmelder moet dan wel direct de boel aansturen omdat via HS het te traag zou gaan. Klep moet ook zo dicht mogelijk bij de sproeier natuurlijk.
Mijn fout.. Sorrie...Bastiaan wrote:@Noel:
Bedankt voor de info. Ik weet even genoeg.Bastiaan wrote:@Noel:
- Jeroen Bartels
Voor de doe het zelfer: Zoek een oude wasmachine en sloop daar de kleppen uit. Er zitten meestal 3 kleppen in een behuizing (voorwas, hoofdwas en ...). Iedere klep wordt met 220v geschakeld. Ik denk dat je hier heel voordelig aan moet kunnen kopen bij de vuilstort, gemeentedepot.
**Jeroen**
Misschien goedkoop maar niet zo handig om met 220v in de tuin met water te gaan werken.....
Niet voor niets werken alle Pro kleppen op 12 of 24 volt.
Ik heb ondertussen verschillende kleppen gevonden. Waarbij ik de Dorot bij mij in de buurt te koop is.
rainbird.com/homeowner/products/valves/ ... /index.htm
http://www.dorot.com/index.php?page_id=22
Still hope some more experience about Rain8 products
http://www.wgldesigns.com/index.html
And the homeseer plugins.
I have now enough experience info about cats...
Ja ik heb ongeveer dezelfde. Het fijne van dit soort produkten is dat alle onderdelen los zijn te krijgen. Er gaat natuurlijk een rubber kapot op den duur.
Mijn kleppen kosten ongeveer 25 euro ex.
Je moet wel oppassen met vorst. De gardena kleppen ontwateren zichzelf, deze kleppen zijn duidelijk bedoeld voor binnen.
Volgens mij is er op het HS forum nog erg veel te vinden over de verschillende plugins.
@bastiaan: Is de rain8II X-10 intellihome.be/nederlands/domotica/cont ... ler_2_wegs alleen aan te sturen met X-10? Is rs232 ook mogelijk of is deze alleen te programmeren via de rs232 interface. Mijn situatie is dat ik de rain8 interface rechtstreeks aan mijn laptop in de meterkast ga koppelen. Op deze laptop draait homeseer en dan ook straks de plugin.
En welke plugin voor homeseer gebruik je?
Heb in ieder geval Intellihome een mail gestuurd of ze ook de rs232 versie kunnen leveren.
Volgens mij zijn er zeker Rain8 kastjes met RS232.
Ik gebruik geen plugin maar heb zelf wat code geschreven voor het aansturen. Ik zag nog weinig voordeel van de plugins maar ik ga er nog eens naar kijken voor mijn buitensproei systeem. Voor binnen is het eigenlijk erg makkelijk, te droog= even sproeien, even wachten en dan evt cyclus herhalen.
Voor buiten kan het weer een rol spelen, zodat je niet gaat beregenen vlak voordat het echt gaat regenen maar of de voorspellingen daar goed genoeg voor zijn.....
