RFXCOM receiver
Posted: Fri Jun 11, 2010 10:05 pm
by weerd11
Zonder duidelijke reden werkt mijn rfxcom ontvanger niet meer,de fout melding is deze.
RFXCOM(InitReceiver)Receiver#1port not open, com 8
RFXCOM(ComTimer_Elapsed)Error while connecting receiver on Com8
RFXCOM(ComTimer_Elapsed)Error while connecting transmitter Com9
Ik heb andere poorten geprobeerd maar dat werkt ook niet.
Een andere pc gebruikt maar daarop het zelfde probleem ,zou de rfxcom stuk zijn.
mvg Gerrit
Re: RFXCOM receiver
Posted: Fri Jun 11, 2010 10:43 pm
by Jeroen Bartels
ik heb dat ook wel eens maar een herstart van de PC lost het weer op
Re: RFXCOM receiver
Posted: Sat Jun 12, 2010 9:27 am
by b_weijenberg
In geval van USB:
Ik heb deze klacht eerder gezien en het bleek dat de RFXCOM op een USB hub aangesloten was. Nadat de RFXCOM direct op een USB poort van het systeem aangesloten was deed het probleem zich niet meer voor.
In geval van LAN/WLAN:
test met DeviceInstaller of de LAN controller bereikt kan worden en dat de installingen in de LAN controller goed staan.
Re: RFXCOM receiver
Posted: Sat Jun 12, 2010 10:21 am
by weerd11
Als ik met de deviceinstaller kijk zie ik (Lantronix devices-1device(s)
Lan-verbinding(192.168.1.101)
in het rechter scherm staat: Type ipadres Hardwareadres Status
Wiportnr 192.168.1.3 00.20.4a.9f.fd.de Online
Re: RFXCOM receiver
Posted: Sat Jun 12, 2010 11:30 am
by b_weijenberg
1. heb je het IP nummer vast gezet in de controller (dus geen gebruik van DHCP)?
2. waarom gebruik je CPR nog? Je kunt in de RFXCOM plug-in direct met TCP/IP communiceren.
Lukt het niet neem dan contact op met support rfxcom.com voor een remote inlog
Re: RFXCOM receiver
Posted: Sat Jun 12, 2010 1:29 pm
by weerd11
Ben opnieuw begonnen win xp prof geinstallerd geen probleem
pmix35 geinstalleerd, poort veranderd kan rolluik open en dicht doen.
Homeseer geinstalleerd plugin actTI103 installeerd op poort 3 geen probleem kan rolluik met homeseer open en dicht doen.
Dan installeer ik Di32DL_4.2.0.3 en daarna Cpr32DL_4.2.0.1_web
In CPR Manager geef ik op com poort 10 en compoort 11 en de status van de compoort is closed
Compoort 10
Server Reconnect is aangevinkt
Connection timeout is 2
TCP is aangevinkt 60000 en 30000 ingevuld
Sevice 1 Horst 192.168.1.3 TCP port 10001
Compoort 11
Sevice 1 Horst 192.168.1.3 TCP port 10002
Dan kijk ik met RFreceiver,geef op 4800bd compoort 10 klik 32bit mode melding F029
Get receiver version F020
Dan download ik RFXCOM plugin ,enabled in homeseer interfaces melding Interfase ok dan naar config en interfaces daar geef ik op Receiver 1 com 10 4800 YYYY.En dan gaat het niet goed dan volgen steeds die fout meldingen
Re: RFXCOM receiver
Posted: Sat Jun 12, 2010 3:28 pm
by b_weijenberg
Dus: neem contact op met support rfxcom.com voor een remote inlog
