Gasmeter teller
Alles wat betrekking heeft op dit Dutch boek. (DUTCH forum)
Tozz
Gasmeter teller
Post by Tozz »
Ik heb het boek van Heino Peters gekocht, en er staan een aantal erg leuke dingen in.. Zoals de gasmeter. Ik doe dit middels een CNY70 en het schematje in het boek met de 2 weerstanden. Dit werkt.. Als de gasmeter op 0 zit (bij mij zit het reflecterende vlak op 0 en niet bij 6) dan zakt de spanning naar 2.1 Volt en op een ander getal hangt hij rond de 3.
Ik gebruik verder (nog) niet de domotica interface, ik heb een Ha7net 1 wire Ethernet controller met daarop een counter "GP1 Counter", deze werkt danwel door het kortsluiten van de contacten of door de voltage onder de 2.5V te brengen (max. 5.5). Dat werkt dus ook, ik zit immers op de 2.1
Echter, ik heb nogal last van "denderen", bij elke 0 vliegt me counter ongeveer 30 tellen omhoog in plaats van 1. Ik neem aan dat ik om dit op te lossen een condensator moet plaatsen, maar ik heb geen idee hoe ik moet berekenen wat voor condensator dat moet zijn.
Kan iemand me daar wat duidelijkheid in verschaffen?
Return to “Domoticaboek Heino Peters”
