Ipad Wall Dock
Moderator: Alexander
Ervaringen IPAD en HStouch
Dat was toch al het probleem? Ik heb tickets openstaan die nooit beantwoord worden.
- Snelvuur
Re: Ervaringen IPAD en HStouch
Nou ik spam ze gewoon dood die mensen.. betaal er toch voor
Anyway die brodit houder.. http://www.flickr.com/photos/42157421@N ... 489837939/ ik weet nog niet of ik hem aan de muur ga hangen.
Lullige is ook dat je die schroefjes die je er bij hebt en de muur zegmaar, als jij dat ding elke keer erin en eruit gaat halen dan komt dat ding zo snel weer van de muur. Eigenlijk zit hij gewoon "te strak" in de houder. Je wilt eigenlijk een houder dat je van boven naar beneden hem erin kan laten "schuiven" zodat hij er ook makkelijk uitkomt.
Uiteindelijk (heb ik gemerkt) wil je wel dat hij aan de muur komt om op te laden b.v. maar hij is gewoon erg makkelijk ook voor andere dingen dus wil je hem ook makkelijk meenemen/eruithalen weer. Dit is een dodelijk combinatie voor een "inwall" oplossing uiteraard
Wall mount ziet er beter uit maar kost wel gelijk 30 euro meer
Okay die krijg ik niet te zien zonder logon..
Volgens mij kan je van de carmount ook een wallmount maken.
- Snelvuur
Ah foutje, nu kan je wel op de link klikken als goed is..
Ik ben het met Erik eens dat je de iPad er makkelijk moet in kunnen schuiven anders gaat er ergens iets kapot op den duur.
Ik gebruik bovendien een beschermhoes en dan werkt dit al helemaal niet. Vind dat witte plastic ook een beetje een aanfluiting als je een kale iPad er in stopt of leeg aan de muur hebt.
Mooiste is iets met een connector waardoor je meteen kan laden.
- Snelvuur
Je kan hem altijd nog een kleurtje geven, maar ik merk nu ook al met deze.. dat als ik hem aan de muur hang en ik heb er een power stekkertje bij dat dat mega gat wat erachter zit waar die stekker dan door heen zal komen is natuurlijk zichtbaar als je de ipad er van afhaalt. Opzich is dit meer leuk als je hem lang laat hangen of als je hem als foto frame wilt gebruiken. Hij is niet lelijk maar ook niet super pracktisch. Ik dacht ik haal er gewoon 1 dan kan ik kijken of ik er wat van kan maken. Denk niet dat het haalbaar is.. goed paar tientjes om uit te proberen kan natuurlijk geen kwaad. Als je hem aan een kast zou vastmonteren denk ik dat hij met een paar schroeven best goed vast zit (maar ik wil hem aan de muur)
IPAD is net besteld.
@Erik: ben erg benieuwd naar je ervaring met het frame. Want dat is dan weer een andere fase:de IPAD dusdanig verwerken in/op de muur zodat de baas hier in huis ook enthousiast is
- Snelvuur
@binkiem: zoals ik al aangaf, ik denk dat als je die schroeven in het hout maakt dat het een stuk steviger zal gaan zitten (in de lange duratie vanwege het erin/eruit klikken) dan als je het aan de muur gaat vastmaken. Eenmaal de ipad er van af, wat voor gat je dan hebt erachter voor je power zie je dan ook als je het niet goed wegwerkt (en de stekker zie je ook als hij oplaad)
Vast maken zal toch geen probleem zijn met de juiste schroeven.
Je kan ook een tweede iPad kopen voor mobile gebruik en die aan de muur gewoon op de plek laten zitten.
- Snelvuur
nu alleen nog de lotto winnen..
als het goed is komt die andere frame ook op een gegeven moment, dan kan ik kijken hoe dat er uit ziet. Daar zit namelijk wel een oplaad functie in die zegmaar verborgen is.
Ja is zeker ook heel mooi.
Maar zal ook wel wat kosten.
Op ebay wordt ook veel aangeboden.
Vanaf 10 euro heb je een hardcase
Met paar schroeven doorheen heb je een wallmount
- Snelvuur
Ziet er mooi uit, alleen power stekker erin en het is weer jammer..
