OK, i tried to make Homeseer work with my Fritzbox (FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A Firmware version 58.04.82 )
I downloaded the plugin 0.6.5.0, and copied it to the Homeseer directory.
I restarted HomeSeer, and HS found the plugin. I configured it with the right ip adres and password.
The Callmonitor Status gives: Connected
I am able to view the phonebook.
But when i place a call with my cellphone to my home, the call is not registered in Homeseer.
what am i missing....
Moderator: RdP
Re: what am i missing....
Not much, maybe the following:
Vergeet niet #96*5* te bellen met een binnenlijn, anders doet de plugin helemaal NIKS !! Dit instrueert de Fritz!Box nl. om zijn calllog aan te zetten.
If all things where that easy.....
Thanks for the quick and right answer...
Would it be an idea to make a scticky subject or an howto?
Heb net mijn nieuwe 7390 geinstalleerd en kan bevestigen dat het ook voor deze versie prima werkt.
