Ik ben met de plugin aan het stoeien maar loop tegen een probleem aan: ik kan geen sensors opslaan.
De sensors worden ontvangen. Als ik add sensor doe, krijg ik ook een keurig venster. Als ik ze opsla, zijn ze echter niet meer terug te vinden. Niet in het scherm van de plugin, niet in het status scherm van HS.
Het valt me op dat bij HS code naast de drop down box met nummers geen housecode staat (in een van de plaatjes op het forum heb ik dat wel gezien).
Iemand enig idee?
John
kan geen sensors opslaan (housecode?)
Moderator: Digit
Re: kan geen sensors opslaan (housecode?)
Probleem opgelost.
Alle housecodes met bijzondere tekentjes waren kennelijk bezet. Even wat overbodige plugins en devices verwijderen, alphatronics.ini verwijderen, paar keer HS herstarten en nu weet 'ie een housecode te bemachtigen.
