Standalone computervoeding geschikt?
Goedendag allemaal,
Ik ben net begonnen met het opzetten van een domotica netwerkje en kom toch een hoop bobbels tegen. Ik zal hier vast nog wel wat meer berichtjes posten in de nabije toekomst
Mijn eerste vraag gaat over de voeding. Heino zegt dat een computervoeding een goede voeding voor het netwerk is. Alleen deze werkt (standalone) alleen als je twee draden doorlust:
Echter, op het volgende forum (http://forum.computeridee.nl/archive/in ... 26341.html) wordt gemeldt dat het niet verstandig is een standalone voeding zo te gebruiken.
Hoe hebben jullie de voeding opgezet? Ook doorgelust? Een draadje uit je computer doorgetrokken?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Gr, Paul
Gr, Paul
Re: Standalone computervoeding geschikt?
over welk netwerk heb je het als je spreekt over netwerk voeding ?
ik had ooit eens begrepen dat een computervoeding infformatie van het moederboard nodig heeft om spanning te kunnen geven.
labium
labium
Ik heb een dedicated 12V voeding gekocht en met een 7805 daar ook 5v uit gehaald. Deze voedt mijn netwerk (dat overigens nooit veel verder is gekomen dan de proefopstelling die werkte).
Mathijs
Hoi Labium,
Ik heb het over de bus waar de 5V en 12V spanning op gezet wordt. Hierdoor worden de IO modules en actoren gevoed.
Gr, Paul
Gr, Paul
Je kan prima een computervoeding gebruiken, wel de 12V lijn belasten met een weerstand van 10 ~ 12 Ohm. en de 5V lijn met en weerstand van 4,7 ~ 6,8 Ohm
En een zekering er tussen. 2A is goed. 1 tussen de 5V en 1 tussen de 12V.
En even meten of er niet te veel spanning uitkomt als je de voeding niet belast.
bedankt voor je antwoord skreyns!
Ik ben nog niet helemaal (helemaal niet?) thuis in de elektrotechniek, maar ik ben het aan het leren: hoe belast ik de lijnen met de genoemde weerstanden? Moet ik dan op zowel de rode als de gele draad een weerstand plaatsen met de zwarte draad aan de andere kant van die weerstand?
Hallo,
Tussen zwart en geel de 12 ohms weerstand
en tussen zwart en rood de 5 ohms weerstand
Zo heb je bijde lijnen met 1Amp belast
Let op de 12 Ohms weestand moet wel 12 Watt dissiperen (wegwerken)
en de 5 Ohms weestand 5 Watt.
Dus je hebt wel redelijk zware weerstanden nodig
en deze kunnen behoorlijk warm worden.
Hiermee kun je dit uit rekenen
http://faq.tweakers.net/cme/wetvanohm.html
Ed
Ed
Is het geen probleem dat de 12V en de 5V draden met elkaar in verbinding (via de weerstanden op de zwarte draad) komen dan?
Hallo,
Nee dit hoort zo
je hebt altijd een plus en min nodig
Ed
Nee dit hoort zo
Ed
Dit gaat een beetje offtopic, maar ik ben toch erg nieuwsgierig naar de achterliggende reden: Waarom moet de lijn met 1A belast worden? Waarom niet 2A?
Hallo,
Je moet de voeding belasten om een stabiele uitgangs spanning te krijgen
en zover ik weet is de minimale belasting ongeveer 1amp
Bij 2amp ga je dan alleen onnodig stroom verbruiken als 1 amp voldoende is
Ed
Ed
