statusimage
Edwin
statusimage
Post by Edwin »
Hallo is het mogelijk om in hstoutch ook eigen afbeeldingen te gebruiken om een status te laten zien?
als ik bv keuken lamp als device instel krijg ik over de afbeelding in het hstouch scherm de status afbeelding van homeseer te zien,terwijl ik een andere afbeelding heb ingesteld voor on en off in hstouch.
alvast bedankt
groeten edwin
ralhop
Re: statusimage
Post by ralhop »
ja dat is zeker mogelijk,
kies bij element proporties onder de kop status/Device associations , statusTrackingNormal het device waar je de status van wil weten.
kies hier voor " Use Status Image"
nu zal je zien dat er bij Status/Device Associations bovenaan een extra regel komt met StatusImages.
hier kan je nu je afbeelingen kiezen.
open de status imges editor en kies bijvoorbeeld voor een aan/uit device 2 maal op toevoegen. ( voor elke statusvorm 1 regel toevoegen )
kies in het rechterscherm bij Image de afbeelding.
bij MatchMode de status of Value wat de afbeelding moet triggeren
en als laatste de status.
dit dus voor elke regel doen bv:
regel0 status uit met een afbeelding van een lamp die uit is:
regel1 status Aan met een afbeelding van een lamp die aan is
regel2 status Dim met een afbeelding van een lamp die dim aangeeft.
zodra de status veranderd zal nu de gekozen afbeelding meeveranderen.
succes.
Ralph
Edwin
Re: statusimage
Post by Edwin »
Bedankt voor je reactie ik ga ermee aan de slag
Groeten edwin
Edwin
Re: statusimage
Post by Edwin »
Kan het zijn als je modules via ultrastatus geconfigureerd hebt,dat daar de status images van hstoutch niet werken?
dit is bij mij het geval,alles gedaan zoals beschreven maar krijg over de knop in hstoutch de homeseer afbeeldingen,
behalve bij 1 knop die werkt goed en is niet via ultrastatus geconfigureerd.
iemand een idee om dit te omzeilen?
groeten edwin
ralhop
Re: statusimage
Post by ralhop »
Dag Edwin,
In welke map heb jij de images staan die je gebruikt?
ik heb de images allemaal in hetzelfde project staan, dan moet HS ze allemaal meenemen als je deployd.
Ralph
Edwin
Re: statusimage
Post by Edwin »
Ik heb ze in de hstoutchmap staan ik dacht default/buttons
ralhop
Re: statusimage
Post by ralhop »
is de HS desiner op de zelfde PC als HS touch?
wat gebeurt er als je een andere image kiest, even proberen om te testen.
je kan eventueel je project naar mij mailen en ik kijk er even na.
Ralph
Edwin
Re: statusimage
Post by Edwin »
Ja,staat op dezelfde pc
Ik heb ook andere images geprobeerd maakt niets uit, hij blijft steeds de afbeelding van homeseer over mijn knop gooien in hstouch.
ralhop
Re: statusimage
Post by ralhop »
kijk eens of er niet 2 knoppen over elkaar staan.
stuur anders je project met de imagemap naar mij op dan kijk ik wat er fout is.
mijn email is ral.hopstaken@t-online-de
Ralph
Edwin
Re: statusimage
Post by Edwin »
Hoi ral , ik denk dat ik weet hoe het komt dat het niet werkt.
Volgens mij kent hstouch alleen on,off en dim
En bij mij in homeseer heb ik dat veranderd in aan en uit
Dus bij inschakelen word de status "aan" in plaats van "on"
En herkend hstouch het niet,zou dit kunnen?
Groeten edwin
ralhop
Re: statusimage
Post by ralhop »
ik denk inderdaad dat daar het probleem ligt.
ik had niet begrepen dat je dit veranderd had.
zie je in touch alleen on off en Dim??
HS kijkt ook precies naar de status naam en niet naar een bepaalde code.
Ralph
Paul H te O
Re: statusimage
Post by Paul H te O »
ralhop wrote:ja dat is zeker mogelijk,
succes.
Hoi Ralph,
Als je bij status tracking device een bepaald device kiest komt er bij mij meteen al een image te staan.
Echter die is niet zicht baar in de android client op mijn android telefoon.
Hij is wel zichtbaar op de HS touch client emulator op de PC(als ik het zelfde bestand kies als op de telefoon).
Als ik doe wat jij schrijft met echt een plaatje toevoegen voor "on" en "of" zijn ze wel zichtbaar op de telefoon.
Echter kun je alleen "on" "of" "dim" en "unkown" als status kiezen, en dus niet b.v. plaatje voor alarm panel status: "ready"
Weet jij(of iemand anders) hier een oplossing voor.
Of is dit een bug in de android APP?
Groet Paul.
HS4 Windows 10 Pro
Paul H te O
Re: statusimage
Update: na installeren van App. update 1.0.14 zijn een aantal status images wel zichtbaar. zoals alarm panel status en device on/off.
Echter nog niet de skype status icoontjes.
HS4 Windows 10 Pro
