Ik heb een Fritzbox 7340 van XS4ALL en ik dacht laten we eens kijken of deze plugin daarom werkt. Het lijkt me een mooie toevoeging namelijk. De plugin in succesvol geinstalleerd. Wel een aanpassing gemaakt dat Homeseer niet als een service start anders werkt dit niet. Tijdens het opstarten geeft de homeseer log het volgende weer, wat mij prima lijkt:
6/7/2011 8:23:29 PM Fritz! Box Database Found = True
6/7/2011 8:23:29 PM Fritz! Box Database = C:\Program Files\HomeSeer HS2\data\FBF\FBF.mdb
6/7/2011 8:23:29 PM Fritz! Box Search for Names = False
6/7/2011 8:23:29 PM Fritz! Box Split Calls = False
6/7/2011 8:23:29 PM Fritz! Box DeviceStringFormat = %D %N %N %T
6/7/2011 8:23:29 PM Fritz! Box AnonymousTrigger = True
6/7/2011 8:23:29 PM Fritz! Box UnresolvedCallerName = NoName
6/7/2011 8:23:29 PM Fritz! Box UnknownCaller = unknown
6/7/2011 8:23:29 PM Fritz! Box Devices = 10
6/7/2011 8:23:29 PM Fritz! Box DebugMode = False
6/7/2011 8:23:29 PM Fritz! Box Password is present
6/7/2011 8:23:29 PM Fritz! Box Hostname = 192.168.1.254
6/7/2011 8:23:29 PM Fritz! Box Version = Fritz! Box 0.7.0.1
6/7/2011 8:23:29 PM Plug-In Initializing Plug-in: Fritz! Box
6/7/2011 8:23:29 PM Fritz! Box Register callback completed
Helaas worden de devices in homeseer niet geupdate met nummer informatie en ook heeft het toggelen van het WLAN interface geen invloed. Dit interface is in homeseer ingesteld als een digital interface.
De Fritz!box callmonitor status geeft netjes aan dat deze connected is, dus ook dit lijkt goed.
In de config page van deze plugin zie ik iets naars:
Model/FW detected Unknown (99.04.90)
Het lijkt er dus op dat de plugin mijn router ziet als een Unknown device, wel wordt de softwareversie die op de FB draait goed uitgelezen.
Het zou mooi zijn als dit nog zou kunnen gaan werken. Als iemand me op weg kan helpen dan hou ik me aanbevolen.
gr, Huub.
Fritzbox 7340 support
Moderator: RdP
Re: Fritzbox 7340 support
Hoi Huub,
Ergens op dit forum staat het wel, maar eigenlijk moet ik natuurlijk (nog steeds) een klein handleidinkje maken, ik weet het, maar ja...
Heb je al #96*5* gebeld met een binnenlijn, anders doet de plugin helemaal NIKS.
Dit instrueert de Fritz!Box nl. om zijn calllog aan te zetten.
Voor wat betreft het herkennen van de 7340 heb ik aan je info al genoeg om dat voor elkaar te krijgen; dat komt dan vanzelf goed in de volgende release. Mocht je echter nog "vreemde" dingen tegenkomen meld ze dan even, dan gaan we even kijken of de 7340 soms ook weer net iets anders werkt dan de overige ondersteunde modellen; maar ik denk dat dat wel losloopt.
Hoi Robert,
Je tip werkt, bedankt! Ik had eerder niet door dat ik de call log optie aan moest zetten in de Fritzbox. Het WLAN aan/uit vanuit HS zetten krijg ik nog niet werkend. Ook zie ik de toggle optie niet. Ik heb geprobeerd het WLAN device te verwijderen en opnieuw HS te restarten, maar dit helpt niet. Ook nog even debug van je plugin aangezet, maar dit levert ook helaas geen bruikbare info op.
gr, Huub.
gr, Huub.
Die debug genereert een file fbf.log in je homeseer directory; stuur die maar eens op naar fritz apestaartje hekkers dot net, dan zal ik wel eens kijken.
Update: problemen lijken te zijn opgelost.
De 7340 wordt nu juist herkend en het WLAN probleem is ook opgelost, wat overigens niet model-afhankelijk was.
Ik geef het nog even een paar dagen en daarna zal ik deze versie op het forum vermelden.
