Visonic Plugin Actie
Re: Visonic Plugin Actie
Taken from http://voksenlia.net/powerlink/:
"The root password
There are two ways of logging into Powerlink. Either by ftp, which will take you straight to the root filesystem, or by telnetting to port 7523 for a regular Unix login session. The root password depends on the software version. For version 2.1.1 the password is vispl211. For version 3.1.* (only verified for 3.1.7) the password is vispl31x. An alternative way that works for several versions is to log in as "root2" using the password visonic.
The passwords were no big secret, really. It turns out that the way cameras communicate with Powerlink is to upload pictures through ftp using the root acount. Ftp is totally unencrypted, so the password can easily be found by sniffing packets on the lan using a program like wireshark. /etc/password revealed the root2 user and the password was very weak and trivial to obtain. If none of the mentioned passwords work, I suggest to use the network sniffing method to find it. Having Powerlink and your PC on an old network hub will do the trick. Or try to guess the password. There seems to be a pattern..."
Het lijkt er dus op dat het niet zo moeilijk moet zijn om het passwoord te achterhalen voor de camera's.
"The root password
@r_255: Ik heb laatst nog eens naar de IPPower gekeken en hem weer aan de praat gekregen
@Rene: Alleen maar door er naar te staren? En jij hebt nog domotica nodig?@r_255: Ik heb laatst nog eens naar de IPPower gekeken en hem weer aan de praat gekregen
Ik wil dit initiatief ook wel een steuntje in de rug geven dus zet mij ook maar op de lijst Chak, dan zijn we er bijna.
Ik had nog niet gereageerd, maar doe uiteraard ook mee; niet voor de Plugin maar voor de protocol info natuurlijk
Ben bang dat ik mijn COM port in de Powermax vernaggeld heb. Hij reageert nergens meer op.
Ik heb maar een nieuwe RS232 module besteld. Maandag of dinsdag weer verder.
Heee Rene...dat komt bekend voor....
Hier ook een bekend fenomeen.... het is ff balen!
Maar mischien als je nog eens kijkt met de tijd met een ippower blik...
Ik kan reeds melden dat het 100% gaat werken, incl. arm home/away en disarm. Willem4Ever heeft de gevonden info succesvol getest, ik moet tot morgen wachten dan wordt de nieuwe RS232 module afgeleverd.
Dsat is heel mooi!!!!!Rene wrote:Ik kan reeds melden dat het 100% gaat werken, incl. arm home/away en disarm. Willem4Ever heeft de gevonden info succesvol getest, ik moet tot morgen wachten dan wordt de nieuwe RS232 module afgeleverd.
Klasse!
Rene,
Dat is heel goed nieuws.
en nu maar hopen dat de volgende RS232 van de Visonic niet gaat doorbrand.
Ook al is het (deels) gelukt, kan ik nog mee doen?
