File monitor script
Re: File monitor script
Ga het vandaag proberen! Bedankt, we houden je wel aan het werk...
Groet,
Kees
Groet,
Kees
Bram,
Heb het 'foutje' aangepast. Het werkt nu inderdaad correct.
Loop alleen tegen het volgende probleem aan. Ik kan aangeven in HSTouch value 0 of 1. Maar deze kan ook makkelijk 2 of nog meer worden.
Ik kan in HStouch.statusimage niet aangeven >0, dat wordt niet geaccepteerd.
Is het dan beter om via een script met on/off van het virtual device te werken? En ipv matchvalue de matchstatus te gebruiken in HSTouch?
De andere oplossing die ik nu gemaakt heb is waardes 1 t/m 5 apart invoegen in HStouch.statusimage bij value.
Groet,
Kees
Groet,
Kees
Kees,
Wat je volgens mij kan doen is het device een rood status imgae geven zodat deze altijd rood is ongeacht het aantal files en alleen de status image wijzigen in hstouch als de device value 0 is.
Ik begrijp wat je bedoelt maar weet niet hoe ik dat aan moet geven. Ik ga proberen vanavond er naar te kijken.
Groet,
Kees
Groet,
Kees
Bram,
Ik krijg het niet werkend. Ik heb heb het ook nog geprobeerd door een virtual device te maken van de aangemaakte snelwegen en deze op on/off te laten zetten via een event.
Ik begrijp niet wat je bedoeld met een statusimage ongeacht aantal files, alleen wijzigen bij 0. Dat krijg ik niet voor elkaar. Kun je me dat anders stap voor stap uitleggen?
Groet,
Kees
Groet,
Kees
Werkt je virtual device ook niet?
Zo niet, dan laat ik 't zien zoals ik mn testopstelling had staan:
P30 is het device dat door het file script steeds geupdate wordt
P40 is een virtual device met status on/off.
Event:
Trigger op device value en onderaan geef je op 'any value' in.
De action van het event wordt een vb script:
Sub Main(ByVal Params As Object)
If (hs.devicevalue("P30") = 0) Then
hs.SetDeviceStatus("P40", 3)
Else
hs.SetDeviceStatus("P40", 2)
End If
End Sub
Kortom: als P30 = nul files, dan virtual device P40 = off // else, dan virtual device P40 is on.
In hstouch hoef je dan maar 2 statusimages toe te voegen obv devicestatus van het virtual device zoals ik ook in een eerder screenshot had laten zien.
Event:
Else
End If
End Sub
Rutger,
Ik heb gedaan wat jij zegt, device G3 (file monitor A12) en F1 het virtual device.
Krijg alleen de volgende melding in de log:
Running script, script run or compile error in file: File_A121006:')' wordt verwacht in line 1 More info: ')' wordt verwacht
Nu lig ik eraf, scripting is niet mijn ding. Ik begrijp wat het script doet en wat de voorwaarden zijn, maar dan houd het op!
Moet ik nog iets invullen bij optional parameters?
Groet,
Kees
Groet,
Kees
Je hebt het script opgeslagen met een 'vbs' extensie en het moet alleen 'vb' zijn, dus zonder de 's'.
Rutger,
Top! Probleem opgelost.
Op zich wel vreemd, ik heb via homeseer zelf een nieuw script aangemaakt... Maar goed, problem solved!
Kees
Kees
Ik heb de map AZTools ook handmatig moeten aanmaken maar toen de volgende foutmelding gekregen. Enig idee wat nu?
Scripting runtime error: System.Reflection.TargetInvocationException: Het doel van een aanroep heeft een uitzondering veroorzaakt. ---> System.IO.DirectoryNotFoundException: Kan een gedeelte van het pad c:\Program Files\HomeSeer HSPRO\html\AZTools\Geheel.htm niet vinden. bij System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) bij System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy) bij System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options) bij System.IO.StreamWriter.CreateFile(String path, Boolean append) bij System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding, Int32 bufferSize) bij System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding) bij Microsoft.VisualBasic.FileIO.FileSystem.WriteAllText(String file, String text, Boolean append, Encoding encoding) bij Microsoft.VisualBasic.MyServices.FileSystemProxy.WriteAllText(String file, String text, Boolean append) bij scriptcode1.scriptcode1.WriteRoadToFile(Object strOutput, Object InfoFolder, Object Debug) bij scriptcode1.scriptcode1.Main(Object params) --- Einde van intern uitzonderingsstackpad --- bij System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner) bij System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner) bij System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks) bij System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) bij System.Reflection.MethodBase.Invoke(Object obj, Object[] parameters) bij Scheduler.VsaScriptHost.Invoke(String ModuleName, String MethodName, Object[] Arguments)
Volgens de foutboodschap wordt er gezocht naar een pad gezocht dat er niet is namelijk c:\Program Files\HomeSeer HSPRO\html\AZTools\Geheel.htm
Dit duidt op een bestand. Vooraan in het script staat een variabele genaamd infofolder = " c:/Program Files/HomeSeer HSPRO/html/AZTools/"
Zorg dat die folder bestaat
Bedankt, weer een stapje verder. Script is geinstalleerd en werkend!
Ashairay,
Toevallig dit script in gebruik in HS3?...
MVG
Bart
MVG
Bart
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
Geen idee. In ieder geval niet bij mij want ik zit op HS2 en heb geen plannen om naar HS3 te gaan. Sorry.bartbakels wrote:Ashairay,
MVG
Bart
I am working to migrate this script to HS3, and its also useable for the "Flitser" list
It functioning already but need to do some heavy cleanup on my part
Bart
Bart
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
