[Verkocht/Sold] Micasa Verde Vera V3 v.p. € 230,-
Posted: Sun Feb 12, 2012 12:43 am
Hoi,
onlangs heb ik hier via het forum een Micasa Verde Vera V3 gekocht van de originele koper die hem geïmporteerd heeft bij Micasa Verde vandaan.
Het is een heel mooi apparaat, maar het gaat niet helemaal in mijn huis passen. Ik maak namelijk ook gebruik van een FS20 en FHT in mijn huis en dit wil ik nog niet opgeven omdat het prima werkt. Gezien de hoeveelheid werk die er in zit om een Vera te laten praten met FS20 / FHT, gaat mij dat niet lukken. Zowel technisch niet, als de tijd die er voor nodig is.
Het is een prachtig apparaat voor mensen die voornamelijk Z-wave gebruiken in huis, er zitten zelfs X10 (Insteon plugin) en een plugin voor RFXcom bij. Deze zijn te installeren via de online apps.
Ook werkt het prima met diverse IP-cams. Zelf heb ik een foscam clone aangesloten gehad en dit werkte super, ook pitch en tilt controls.
Het apparaat heeft een eigen "onboard" zwave controller, wifi, 4 lan poorten, een wan poort, en twee usb poorten.
Het wordt geleverd met een batterij pack, omdat je de mios door het huis heen mee kan nemen om zwave apparaten te koppelen.
Het apparaat kan zowel versie 2.78 als versie 3.20 van het zwave protocol praten.
Het apparaat zoals ik het gekocht heb met originele aankoop bon, doos en kabels bied ik hierbij te koop aan.
Vraagprijs: € 230,-
Jelle
*kleine aanpassing gezien de aangepaste nieuwprijs van sommige webshops.
Vraagprijs: € 230,-
Jelle
