Not Connected
Posted: Wed Oct 03, 2012 12:22 pm
by dreambox
Hoi,
Tijdens "Loading configuration" komt er onderin het midden van mijn ZT180 not connected te staan, dit terwijl hstouch gewoon werkt en ik gewoon kan surfen.
Wat me wel opvalt is dat het soms lang duurt voordat ik reactie van hstouch krijg, en ik een forced close moet doen
Ik gebruik ZT180 hstouch 1.0.32
Iemand ervaring hiermee?
Alex
Re: Not Connected
Posted: Wed Oct 03, 2012 4:04 pm
by AshaiRey
Ja, ik heb ook een ZT180 en ik neem aan dat je connect met Wifi.
De Wifi van dat ding is ronduit belabberd. Er zijn verschillende firmware updates beschikbaar maar geen ervan weet de wifi stabiel te maken. Dit is een veel gehoorde klacht van over tablet.
Uiteindelijk heeft Wifi het hier helemaal opgegeven en is dood, net als de motion sensor trouwens. Ik kan het tablet nog wel bekabeld benaderen.
Re: Not Connected
Posted: Wed Oct 03, 2012 4:09 pm
by dreambox
Hoi Bram,
Nee het is een directe verbinding via utp....
Ik zal eens kijken om te pingen:
Ping-statistieken voor 192.168.0.120: Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0 (0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
Dus aan de snelheid kan het niet liggen
Re: Not Connected
Posted: Thu Oct 04, 2012 10:50 am
by AshaiRey
Even hardop meedenken hier.
- Een tablet is een accu device dus die zal proberen om zo zuinig mogelijk met enegie om te gaan.
- Processen zullen/kunnen minder CPU prio krijgen als ze enige tijd niet gebruikt worden.
Ik weet niet goed wat je situatie is daar maar ik kan me voorstellen dat als er weer een request komt voor het tablet dat deze uit een soort slaapstand moet komen (of het benodigde proces moet opgewekt worden). HS heeft hetzelfde mechanisme en is te zien op de tools pagina. Wat je zou kunnen proberen is om de paar minuten een ping te laten sturen naar het tablet om de verbinding 'live' te houden.
Volgens mij heb jij meer ZT180's. Zijn die allen op dezelfde firmware en hebben die ook problemen?
Re: Not Connected
Posted: Mon Oct 08, 2012 9:24 pm
by dreambox
Ik heb nu 2 zt180 in huis aan de muur hangen met een vaste aansluiting en een directe voeding.
op de zt180 staat Stay connected aan en heeft een vast IP adres. Ik heb deze ook al uitgezet en DHCP aan maar niks geeft verbetering
op de ipads zijn er geen problemen maar die werken dan weer via wifi net als de iphones, hier heb ik de melding Not Connected nog niet / nooit gezien.
Ik heb een 1G router in mijn netwerk, maar de zt180 heb ik ook al teruggezet op een normale belkin router ook hier bleef het probleem ontstaan
De woonkamer is een Zepad en de slaapkamer een Epad (zonder camera, je weet maar nooit..)
Op de epad staat nog een oudere versie firmware en een oudere hstouch.
Denk eens hardop mee: Waarom krijg ik de melding is ik gewoon toch kan surfen en hstouch gewoon de actuele data weergeeft....
Re: Not Connected
Posted: Tue Oct 09, 2012 9:17 am
by AshaiRey
Ik heb ondertussen geen idee meer wat er aan de hand kan zijn.
Er is nog 1 dingetje wat ik kan bedenken maar dat zou wel heel vaag zijn en dat is dat een onderdeel in HSTouch de connectie kwijt raakt. Zoiets als een RSS feed in je ontwerp die geen data meer kan ophalen en dat dit een 'not connected' melding geeft. In theorie zou al het overige dan gewoon moeten blijven werken.
Re: Not Connected
Posted: Tue Oct 09, 2012 10:06 am
by dreambox
Dat ga ik uitproberen door een simpel schermpje erin te zetten. Ik weet wel uit ervaring dat, als er een RSS niet gevonden wordt, er vroeger ( <1.0.32) geen doorstart plaatsvond.
Ik zal vanavond ook eens de oudere hstouch versie erop zetten.
Re: Not Connected
Posted: Tue Oct 09, 2012 8:50 pm
by dreambox
Ik denk dat het probleem zich niet voordoet indien alle pads dezelfde versie gebruiken. Ik gebruik nu hstouch_release_1_19.apk en de not connected is de laatste 2 uur niet meer voorgekomen.
Re: Not Connected
Posted: Tue Oct 23, 2012 1:57 pm
by dreambox
Nu na een 3tal weken geen Not Connected meer geweest. Er kan een slotje op.
