Imate Benext
Posted: Thu Nov 15, 2012 12:17 am
by esschenk
Hallo,
Na lang beraad toch maar de overstap gemaakt naar Zwave
Via het forum een Aeon Stick gekocht, Geïnstalleerd en werkt meteen
Bij Tane 2x een Everspring Wall Plug Switch AN1572 gekocht geïnstalleerd en meteen werken.
Ik heb nu bij Ihome 2x een deur sensor gekocht en 1x een Energy switch.
De Switch geprobeerd te installeren op de Aeon manier stick bij de switch op de knop van de switch gedrukt maar wordt niet herkend.
In Homeseer Op de Knop Add node gedrukt en na heel veel drukken en proberen ziet hij de switch nu wel.
Ook de energie meting werkt.
De deursensor op de zelfde manier geïnstalleerd (via de stick werkt het niet)
Maar deze krijg ik niet goed werkend de magneet switch doet het helemaal niet
Ook zie ik maar 1 switch er zit in de sensor nog een aansluiting voor een tweede.
De temperatuur wordt alleen verstuurd als ik de tamper switch indruk en weer los laat
Kortom is dit een probleem van deze producten of is dit een Homeseer probleem dat hij deze unit niet goed herkend.
Wie heeft met deze producten inmiddels ervaring, of doe ik iets verkeerd ben tenslotte een beginner met Zwave.
Thanks Ed.
Re: Imate Benext
Posted: Thu Nov 15, 2012 12:36 am
by airox
Ed,
De z-wave deurmodules worden om de X tijd wakker. Dit is configurabel in te stellen. Ik heb dezelfde en zie dat ze hier ongeveer om de twee uur wakker worden en de batterylevel en temperatuur doorsturen.
Grt,
Gijs
Re: Imate Benext
Posted: Thu Nov 15, 2012 9:28 am
by esschenk
Hallo Gijs,
Ik zie nu dat de temperatuur is door gegeven dus dit werkt
maar de child 6 alarm geeft een unknow status
als ik de magneet weghaal bij de sensor (child 6 Binary) geeft hij deze status niet door.
Gebruik jij Homeseer of iets anders.
Alvast bedankt
Ed
Re: Imate Benext
Posted: Thu Nov 15, 2012 9:08 pm
by airox
Eigen software. Kan zijn dat je wellicht wat moet configureren om het apparaat de juiste type melding te laten geven.
Zie http://www.pepper1.net/zwavedb/uploads/ ... 640927.pdf
Hier staat in dat het standaard een alarm signaal stuurt, wellicht wil je dit wijzigen naar een basic set frame.
Op hun website is alleen deze PDF niet meer te vinden ... :-(
Ik heb op basis van die PDF alles in elkaar gezet, daarna werkte het allemaal perfect. Al zijn sommige standaard configuratie waardes "apart" te noemen. Zoals deze ;-)
Re: Imate Benext
Posted: Fri Nov 16, 2012 9:15 am
by esschenk
Hallo Gijs,
Dank je voor de link ik had ook al gezocht maar kon ook niets vinden.
Weet jij of er een programmeer tool is om deze waardes er in te zetten
Het is me nu wel gelukt om de waarde van alarm aan te passen met de knop alarm in homeseer
Maar nog steeds geen enkele respons van de magneet switch
Ed.
Re: Imate Benext
Posted: Sun Nov 18, 2012 7:47 pm
by esschenk
Sorry ,this topic must be in English
I have started all over again with My Zwave installation.
So also the including from the Aeon stick is now working
The switch is working fine even with the measuring the power
But the door sensors are not working in Homeseer, I see only the Temp every 2 Hours
The Magnet is not working and the interne switch is not visable at all
So I think that it is a problem within Homeseer.
Is there someone that wil test my sensor so I can see if this is a problem with Homeseer
Or my system .
Thanks Ed
Re: Imate Benext
Posted: Mon Nov 19, 2012 5:06 pm
by esschenk
Bingo everything is working now.
It was the Association that i was forgot
So many things to think about before everything is working
Its so different then installing X10 device’s.
I have 1 more question,how can I change the name for this device
Bv Child 5 Sensor Binary must be renamed to Voordeur
But if I do that within Homeseer the sensor is not working anymore
Thanks
Ed
