HomeSeer virtueel
HomeSeer virtueel
Ik heb sinds kort homeseer server gevirtualiseerd op een MacMini met OSX en vmware fusion en windows XP. Op zich werkt dit eigenlijk boven verwachting goed. Ik loop alleen tegen het volgende issue op.
Ik heb 3 serial based devices (RFXcom receiver, Caddx alarm en Ctx35) via USB to serial aangesloten op de MacMini. Bij reboot van OSX en het dus ook opnieuw starten van de Homeseer virtual machine, veranderd soms ook de com poort toewijzing waardoor Homeseer in de war is. Tevens zou ik alle fysieke aansluitingen zoveel mogelijk los willen hebben van de virtuele machine, zodat ik veel flexibeler ben waar wat draait.
2 vragen:
1. Hebben anderen ook last van het fenomeen dat com poorten dynasch veranderen met OSX/Fusion/windows XP en wat zou hier een oplossing voor zijn.
2. Wat zijn de oplossingen om serial ports te virtualiseren in de combinatie OSX/Fusion/windows XP. Via ethernet bijvoorbeeld.
Groet en bedankt,
2 vragen:
Groet en bedankt,
- b_weijenberg
Re: HomeSeer virtueel
Je zou een Raspberry Pi kunnen nemen met daarop socat of ser2net om de USB naar LAN te krijgen.
Dit werkt in ieder geval voor de RFXCOM USB met FTDI interface.
Tja ik heb een Raspbery PI voor XBMC draaien, dus ik zou het kunnen proberen. Ik heb alleen niet de USB versie van de RFXCOM maar nog een echte RS232 versie....b_weijenberg wrote:Je zou een Raspberry Pi kunnen nemen met daarop socat of ser2net om de USB naar LAN te krijgen.
/Rien
- b_weijenberg
je zou er dan ook nog een USB-RS232 converter tussen kunnen zetten, wordt wel een hele fabriek maar kan wel werken.
Of je takt de RS232 digitale signalen af en sluit die aan op de header connecter van de RPi.
Ik heb ook een Raspberry PI gekocht om mijn RFXcom USB module IP based te maken.
De raspberry draait op dit moment Raspbian (Debian Weezy) en ik wil gebruik maken van de package usbip maar het is me nog niet gelukt
Voor de raspberry heb ik het volgende gedaan
- Haal de raspberry uit de verpakking
- Plaats een SD kaart in je computer
- Download de image http://downloads.raspberrypi.org/images ... spbian.zip
- Download win32disk imager http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
- Gebruik de disk imager om de uitgepakte zip op de SD kaart te plaatsen
- Plaats de SD kaart in de raspberry
- Na het opstarten kom je in het standaard menu en hier kun je ssh inschakelen voor inloggen op afstand
- Installeer usbip door middel van apt-get update en apt-get install usbip
Nu komt het spannende deel maar zo ver is het met nog niet gelukt
- b_weijenberg
misschien lukt het met socat of ser2net?
socat tcp-listen:10001,fork,reuseaddr file:/dev/rfxcom,raw &
This means that all streams coming from /dev/rfxcom is redirected to TCP port 10001. Where /dev/rfxcom is linked to /dev/ttyUSB2
Probleem met de mac en daarop een windows emulatie is dat inderdaad steeds de poorten tot de windows locatie toegewezen moeten worden. Jammer genoeg werkt Homeseer niet direct onder macosx. Ik heb daarom voor technische projecten al een netboekje aangeschaft.
hallo,
heb hier homeseer op een shuttle pc draaien.
dit op Win7 32 bit.
heb ook het probleem dat de com poorten steeds veranderen na het rebooten.
het betreft hier 2 keer de "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" driver.
deze word gebruikt voor de Zwave stick en de PMIX35.
de ene keer zit de stick op com 3 en de PMIX35 op com 7, de andere keer zit het andersom.
gebeurt ook regelmatig dat er een ander compoort nummer toegewezen word, meestel is dat dan com 9.
ook deze worden regelmatig omgedraaid.
moet dus na het rebooten eerst in apparaat beheer kijken welke compoort nummers er toegekend zijn.
dan moet ik in homeseer de compoort nummers veranderen en opnieuw opstarten.
hoe kan ik er voor zorgen dat de com poorten vast blijven ?.
bvd voor de info
mvg,
Mark
dit op Win7 32 bit.
bvd voor de info
mvg,
Mark
Ik denk dat dit komt door de volgorde waarop de apparaten worden gedetecteerd. Je zou eens kunnen proberen om per apparaat de compoort aan te passen. Ik zou bij com10 beginnen en dan door nummeren zodat als er eentje opnieuw wordt gevonden die com2 wordt (in theorie dan)
Zelf heb ik er gelukkig geen last van op een HP mini PC. Een Asus EEE PC met ubuntu heeft dit probleem weer wel. Met VMware had ik dit probleem ook
Hier staan wat screenshots voor het aanpassen van de comport http://www.sealevel.com/support/article/AA-00441/
hallo raymonvdm,
bedankt voor het snelle antwoord.
ga er eerst een midweekje op vakantie.
zal hierna de compoorten eens gaan veranderen.
mvg,
Mark
mvg,
Mark
hallo raymonvdm,
zojuist even de compoorten veranderd.
heb nu com 10 en 12 geselecteerd en na 3 keer opnieuw opstarten blijven deze poorten behouden.
nu nog even afwachten dat de juiste interface ook op dezelfde compoort blijft.
na 2 keer opnieuw opstarten was dit in ieder geval zo.
mvg,
Mark
mvg,
Mark
