Versie 3.0.0.1
Alles m.b.t. de Homeseer Xanura PMIX35, CTX15, CTX35 HS3 Plugin van sddroog (Dutch Forum)
Moderator: stefxx
stefxx
Re: Versie 3.0.0.1
Post by stefxx »
Nee, dat zou gewoon moeten werken. Met welke device type(s) heb je dat probleem?
Bastiaan
Re: Versie 3.0.0.1
Post by Bastiaan »
Ik heb het met de DAIX12 maar ik kan wat lastig testen nu. Gek genoeg moest ik in HS2 ook een poll uitvoeren om de juiste waarde te krijgen dus misschien is het wel een meer algemeen issue dat het x10 signaal van die dimmer niet helemaal terug komt bij de PMIX35(en).
Stuur ik het signaal van HS2 aan dan doet HS3 gewoon mee dus er wordt wel ontvangen. Hangen wel naast elkaar aan het net dus dat is korte afstand.
stefxx
Re: Versie 3.0.0.1
Post by stefxx »
[quote="strongetje"]heb problemen met de plugin.[/code]
Mark, ik heb het ook even in de huidge versie gefixed. Als je hem opnieuw download zou het moeten werken. Verder geen aanpassingen gedaan.
Laat me even weten of het nu beter werkt.
strongetje
Re: Versie 3.0.0.1
Post by strongetje »
hallo sddroog,
plugin werkt nu.
werkt met de LW11 dimmers en de AW10 schakelaars.
dimmen van de LW11 werkt ook perfect, gaat meteen naar de ingestelde waarde.
bij de X10 plugin met de CM11 gaat deze eerst naar 100% en dan pas naar de ingestelde waarde.
het mooie is dat ik de 2 interfaces(CM11 en PMIX35) tegelijkertijd kan gebruiken.
mvg,
Mark
stefxx
Re: Versie 3.0.0.1
Post by stefxx »
Goed te horen dat het werkt. In de volgende versie kun je gewoon LW11 als device type kiezen.
stefxx
Re: Versie 3.0.0.1
Post by stefxx »
Return to “Homeseer PMIX35, CTX15, CTX35 - Plugin HS3”
