Aansturen Rain8X10
Alles m.b.t. de Homeseer Xanura PMIX35, CTX15, CTX35 HS3 Plugin van sddroog (Dutch Forum)
Moderator: stefxx
Bastiaan
Aansturen Rain8X10
Post by Bastiaan »
Ik gebruik ook een Rain8 om de planten in mijn binnen tuin van water te voorzien. Dit is de X10 versie. Enig idee welk type device ik het beste kan gebruiken om deze aan te sturen?
Het is vast een erg simpel protocol maar geeft wel een bevestiging terug.
stefxx
Re: Aansturen Rain8X10
Post by stefxx »
Indien alleen on/off gebruik de X10 switch. Maar ik kan weinig info vinden over die rain8x10 eigenlijk.
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Ja er is weinig over te vinden: http://www.smarthome.com/manuals/3125.pdf
In principe stuur ik zelf een signaal voor aan/uit maar er zit ook een max timer op. Volgens mijn roestige geheugen stuurt de RAIN8 dan wel een signaal retour dat de klep uit is gegaan. Na de kerst ga ik naast het systeem zitten en wat testen, ik heb ook een tijdje BLRAIN8 plugin gedraaid maar die is me nu te buggy en gebruikt nog wel steeds alleen de al aangemaakt X10 devices en stuurt niet rechtstreeks aan.
Paar events met timers en wat relatie met data en temperatuur werken ook prima bij mij. Setje draait al vele jaren naar behoren.
Ook hier: erg kleine doelgroep denk ik.
Return to “Homeseer PMIX35, CTX15, CTX35 - Plugin HS3”
