Klik aan schakelaar als input device in HS2
daniel123
Post by daniel123 »
Ik draai HS2 en gebruik een RFCcom reciever. Ik wil deze gebruiken om Klik aan schakelaars te kunnen gebruiken voor Homeseer.
In het log zie ik Klik aan signalen van de schakelaar binnen komen maar bij het instellen van een input device blijft HS2 weergeven: " No devices found to add".
wat doe ik verkeerd?
Alvast dank.
Daniel
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
als dat het oudere type is met draaischakelaars dan heeft die schakelaar een X10 code bv A1 of B12
Je kunt hier een standaard X10 device voor aanmaken in HS en in de RFXCOM plugin geef je bij de X10 config aan dat de betreffende huiscode doorgegeven moet worden (Status only)
daniel123
Post by daniel123 »
Ah, that did the trick! dankjewel.
