Pebble
Moderator: Ruud
Pebble
Postby kriz83 » Mon May 05, 2014 8:52 am
Hoi,
Heeft er iemand eventueel interesse in een Pebble app voor het bedienen van homeseer ?
Ben vorige week begonnen met de implementatie (geen idee wanneer het klaar gaat zijn).
In een eerste fase dacht ik aan volgende functionaliteit:
  • In de (Android) companion app kan je de events/devices whitelisten/blacklisten die je op je pebble wil zien
  • Pebble haalt de lijst met devices/events op en toont ze in verschillende schermen. Een select op een event runt het event, een select op een device toont een lijst met de ondersteunde values (en een volgende select zet de status).
Zijn er veel HS mensen die een Pebble hebben overigens ?
Groet,
Kriz
kriz83
Re: Pebble
Postby mrqnapper » Mon May 05, 2014 8:05 pm
Ik heb een Pebble en ben zeker geinteresseerd om iets met Homeseer te kunnen doen. Alleen niet met Android wel met iOS.
Groet,
Wiechert.
mrqnapper
Re: Pebble
Postby kriz83 » Mon May 05, 2014 8:37 pm
Mja, helaas is het ontwikkelplatform voor iOS niet bepaald open ...
kriz83
Re: Pebble
Postby bartbakels » Tue May 06, 2014 11:30 pm
I also use my pebble quite often. Would be great to control homeseer with it. Hopefully untalking about homeseer 3;).
I also use ios btw.
Regards
Bart
(ON ESXI )on NUC
bartbakels
Re: Pebble
Postby kriz83 » Wed May 07, 2014 6:54 am
At the moment it uses HS3, yes :-)
But the good News is it is using http requests (Restfull API, check the homeseer forums), so it is not hard to extend for HS2.
kriz83
Re: Pebble
Postby bartbakels » Wed May 07, 2014 11:29 pm
Sounds good im using mainly hs3 at the moment ;). If u need any help or beta tester please contact me
Regards
Bart
(ON ESXI )on NUC
bartbakels
Re: Pebble
Postby kriz83 » Fri Dec 19, 2014 9:23 am
Small update (also posted on the HS forums).
I'm trying to get a beta out between christmas and newyear.
It is using the new JSON interface of homeseer, so it does not require a separate companion app. This means it should work on all pebble supported platforms.
Configuration (definition of menu structure) will be done via a JSON file on the HS3 server.
kriz83
Re: Pebble
Postby kriz83 » Fri Jan 02, 2015 12:12 pm
Beta is gestart, ik zoek testers... http://board.homeseer.com/showthread.ph ... ost1153841
kriz83
Return to Homeseer algemeen Forum
