Beta tester Somfy RTS
- b_weijenberg
De laatste HS3 RFXCOM plug-in ondersteunt het RFY protocol om Somfy RTS aan te kunnen sturen.
Dit vereist een RFXtrx433E. Dit is een RFXtrx433 met hardware uitbreiding en het RFY protocol.
Mocht je geïnteresseerd zijn om deze functie te testen neem dan contect met RFXCOM support
Werkt als een trein: Somfy RTS via rfxtrx
hoi allemaal,
Het rfy protocol werkt als een trein bij rfxcom, ik heb het uitgetest en mijn rolluiken doen het allemaal op rfxcom. Nu lag mijn somfy plugin al in een vergeethoekje maar is niet meer nodig. Je kan alles wat de somfy rts transmitter aanstuurt ook via de rfxtrx 433 aansturen. Je moet alleen wel nog wachten op de hardware versie die dat kan. Scheelt weer een usb poort en te onderhouden apparaat. Er is een behoorlijk verschil in kostenplaatje van een somfy transmitter ( rond de 400 euro ) en een rfxtrx 433 die ook nog veel meer kan aansturen en ontvangen.
proficiat Bert weer een stap verder in de integratie van domotica tot 1 system.
Re: Beta tester Somfy RTS
mooi!
ik sta op het punt somfy vouwgordijnen aan te schaffen dus ook zeer handig voor mij inderdaad
ik stuur mijn Harisson gordijnen al heel wat jaren met RFXcom binnenkort ook Somfy dus.
Somfy voor de rolluikken, lijkt erg mooi...
Dacht dat er alleen dure schakelaars van waren.
Maar kan dit ook gaan werken met de RFXcom versie zonder E?
Kan ik alvast wat Somfy op Mp bestellen?
nogmaals lezen?
b_weijenberg wrote:De laatste HS3 RFXCOM plug-in ondersteunt het RFY protocol om Somfy RTS aan te kunnen sturen.
check dubbel check.....
Betekent dit dat mijn huidige RFXcom end of ontwikkeling is, zou mijn vraag moeten zijn...
dan zou je moeten aangeven welke versie je hebt.
- b_weijenberg
Dylantje: de RFXtrx433E is een verdere ontwikkeling van de RFXtrx433.
De Type1 en Type2 firmware draait op beide. De Ext firmware werkt alleen op de E versie.
- b_weijenberg
De RFXtrx433E wordt leverbaar vanaf 2 juni.
wordt er ook gewerkt aan ondersteuning voor het somfy io protocol?b_weijenberg wrote:De laatste HS3 RFXCOM plug-in ondersteunt het RFY protocol om Somfy RTS aan te kunnen sturen.
en
komt er ook een uitbreiding of aanpassing voor de rfxlan?
heb een hekel aan usb namelijk......
somfy io protocol, wat bedoel je ?
hier staat het beter dan dat ik het kan uitleggen
http://www.homemotionshop.nl/help-advie ... ntrol.html
+1 for IO-homecontrol
