HS3 frustraties
Moderator: Ruud
CaptNemo
HS3 frustraties
Post by CaptNemo »
<rant>
Toch maar eens de sprong gewaagd en HS3 aangeschaft. Ik heb 2 HS2 PRO instanties omdat ik zowel een EU en een US Z-Wave netwerk heb, en beiden op 1 HS omgeving zou de tijd die het kost om HS te herstarten wel wat inkorten.
In het kort, nu al 3 avonden tot (heul)laat frustraties. Van Aeon-Labs Z-Sticks die modules als de Fibaro's half aansluit en niet wil corrigeren, via sticks die als je ze in HS3 leeggooit (ERASE) allerlei node-info laten slingeren, tot RFXCOM (een aparte receiver en transmitter via USB) die informatie niet weergeeft. Grr. Nu klapt de stick er helemaal uit en wil hij niet meer includen (error en restart tot gevolg). Jammer ook dat het niet naast elkaar draait, en dat mijn HS2 PRO crasht en niet meer op wil starten helpt ook niet mee.
Buggy crap allemaal.
</rant>
Zo dat moest er even uit :)
Hopelijk kom ik snel tot een punt dat ik met scripts in de weer kan, want die vergen ook nog wel aanpassingen. Kijken hoe Growl/ Prowl aan de praat kan krijgen via URL calls.
Phaeton
Re: HS3 frustraties
Post by Phaeton »
Hi. Pak de laatste ZWave betas en probeer die uit. Ze verschillen in performance maar veel mensen hebben met één van de ZWave bètas meer of minder geluk. Vooral de fibaros doen het dan min of meer beter. Ik gebruik nu .165
Ik heb mijn z-stick van aeon Labs vervangen door een andere. Dit hielp heel erg. Heeft te maken met de ZWave versie van de stick.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
groeten,
Henk_J
Re: HS3 frustraties
Post by Henk_J »
Heb het zelfde gehad met de Aeon stick die na het gebruik op HS3 niet meer wilde includen of excluden. Enige oplossing was terug naar fabrieksinstellingen via HS3. Daarna werkte hij weer goed maar was wel leeg natuurlijk... :(
Herken je frustraties met HS3, durf de overstap naar productie nu nog even niet aan.
Re: HS3 frustraties
HS3 is een Beta dus je verwachting moet niet te hoog zijn en HomeSeer Inc gebruikt ook het concept 'crowd testing'. Grote groepen betalende gebruikers testen kosteloos de applicatie en geven hun bevindingen door.
Phaeton
Re: HS3 frustraties
Post by Phaeton »
Helaas lijkt/leek hs3 soms op een beta maar dat is het niet meer. Er zijn wel betareleases maar de stable version wordt wel verkocht zonder betastatus.
In het begin is hs3 wennen. Maar ik ben inmiddels over en ben eigenlijk sinds kort heel tevreden. Geen onoverkomelijke bugs (iig niet meer dan hs2) en veel mooie plugins die passen bij mijn hardware.
Je kan hs2 en hs3 naast elkaar draaien. Jon00 heeft een connector gemaakt om devices te mirorren en doe werkt redelijk. Ik gebruik de json API uit de laatste beta om mijn alarm in hs2 qua status in hs3 te zetten. Dat werkt nog beter.
Ik zou zeggen; ga ze naast elkaar draaien en ga gefaseerd over. Dan beperk je frustratie.
groeten,
CaptNemo
Re: HS3 frustraties
Post by CaptNemo »
Bedankt voor de goede woorden :)
HS2 is wat mij betreft ook nooit uit de beta fase gekomen, maar als je niet te veel veranderd dan lijkt het redelijk stabiel (tot je weer eens iets toevoegd).
Voor HS3 had ik dus wel wat verwacht, maar dat basics zo slecht werken is wel jammer. Ik zit al op de beta's, die lijken het wel beter te doen idd.
Ik ga eerst de basics maar aan de praat krijgen, die extra's komen later wel. Misschien dat de stick gaar is, heb hem al gereset en gecleard, maar hij heeft nog steeds dit gedrag. Wil wel los includen, maar dan krijg ik er alleen maar 1 device bij zonder alle add-ons. Blijven proberen...
CaptNemo
Re: HS3 frustraties
Post by CaptNemo »
Misschien dat de swap die ik zie in mijn 2 z-sticks problemen veroorzaakt. Iemand anders ook 2 interfaces actief?
http://board.homeseer.com/showthread.ph ... ost1138756
raymonvdm
Re: HS3 frustraties
Post by raymonvdm »
Ik heb HS2 draaien en een poging gedaan om over te gaan naar HS3 maar dan heb ik problemen met mijn Aeon Labs stick. Ik heb ondertussen een Zwave.ME stick maar deze mist nog alle nodes. Mijn idee is om HS2 en HS3 naast elkaar te draaien (poorten aanpassen zodat dit kan) en dan een voor een modules over zetten per ruimte zodat de impact beperkt is.
Met openHAB had ik overigens de zelfde Aeon Labs issues (hangen van de stick en duwi modules die niet meer reageren) en de Zwave.ME heeft dan ook een andere SDK versie. Hierdoor werken Z-Wave sloten niet, maar die zou ik toch niet gebruiken :-)
Re: HS3 frustraties
Post by Harry »
stond ook op het punt te upgraden , eerst nog meer even kijken en volgen hou de upgrade van anderen verloopt.
Is er een probeer versie van de pro beschikbaar of moet je direct aanschaffen.
ik draai nu de HS2Pro .
en draait de HS3Pro ook op de server 2003 , of is het handig om ook deze te upgraden ? en waar naar toe server 2008 oid
RdP
Re: HS3 frustraties
Post by RdP »
Harry wrote:stond ook op het punt te upgraden , eerst nog meer even kijken en volgen hou de upgrade van anderen verloopt.
Zie http://store.homeseer.com/store/HomeSee ... 521C5.aspx
Daar kan je een evaluation copy download (voor 30 dagen geloof ik) en staan de gesupporte operating systems (zie geen W2003 of W2008, maar volgens mij werkt het gewoon)
Draai zelf al jaren op W7 in een VM...
raymonvdm
Re: HS3 frustraties
Post by raymonvdm »
Je kan HS3 gewoon 30 dagen proberen ook de HS3PRO versie :-)
Ik gebruik overigens Windows 7
