Plafond ventilator regelen
Moderator: Ruud
Ik heb zo'n 1000-in-een-dozijn type plafond ventilator die je bij elke bouwmarkt kan kopen. Is het toerental van zo'n ding ook te regelen met een KaKu dimmer (AWMR-210)?
Niemand een idee?
- Advanced Member
Re: Plafond ventilator regelen
AshaiRey,
is de regeling nog ooit gelukt met een ventilator?
En ja, hoe heb je dat gedaan met de schakelaar?
Wim
Wim
- b_weijenberg
- Forum Moderator
Als je nog een plafondventilator aan moet schaffen zou je een Lucci Air kunnen nemen met 3 snelheden.
http://www.ventilatorwereld.nl/nl/tags/lucci-air/
Deze kan je in de volgende versie van de HS3 RFXCOM plugin en de RFXtrx433E dan aansturen.
Hoi Wim,Wim2008 wrote:AshaiRey,
Wim
Ik heb het toen gewoon geprobeerd met een dimmer maar die liet de motor enorm vibreren.
Dus nee, geen succes.
Groet,
- Advanced Member
Bedankt voor de info.
Dan zal ik voor een plafondventilaor gaan met een paar vaste snelheden.
Als ik de ventilator verbind met een schakelaar aan/uit, dan kan ik dit met homeseer regelen. De andere snelheden moet ik dan met de hand wijzigen.
Groeten Wim
Groeten Wim
Zo heb ik het nu ook gedaan. De ventilator gewoon op 1 stand zetten en de spanningen schakelen. Let er wel op dat je schakelt met een relais en niet met een elektronische schakelaar. De laatste laat je ventilator motor flink zoemen.
- Advanced Member
Bedankt. Nu heb ik de ventilator met een manuele wipschakelaar uitgevoerd. Dit werkt prima.
Zijn alle z-wave schakelaars geen electronische schakelaars? Of zijn er bij de zwave schakelaars ook schakelaars die een relais intern hebben?
Fibaro schakelaars gebruiken relais, in ieder geval deze Fibaro Inbouwschakelaar 2*1,5 KW (FGS222)
great option!b_weijenberg wrote:Als je nog een plafondventilator aan moet schaffen zou je een Lucci Air kunnen nemen met 3 snelheden.
- Advanced Member
Dat is inderdaad zo, maar ik bezit geen RFXtrx433E.
Wim
Wim
Miku wrote:Ik heb er zelf ook een van Ventilatorwereld.
Mijn opties welke noodzakelijk waren heb ik doorgegeven aan hen en zijn met het juiste product gekomen.
En welke heb je dan, en hoe regel je deze?
- Advanced Member
Het zou prettig zijn om je info te delen hierop het forum.
Wim
Wim
