Verversen html pagina's in HST
Andro
Post by Andro »
Ik gebruik de buienradar op mijn touchscreen. Wat me echter opvalt is dat de pagina niet ververst binnen HST. Alleen als de applicatie wordt gesloten en daarna wordt opgestart wordt er een nieuwe pagina opgehaald. Niet echt handig want de applicatie draait dag en nacht en dan sta je naar het weer te kijken van een paar dagen geleden.
Ik heb al geprobeerd om het scherm te sluiten en daarna weer te openen, maar dat schijnt niets uit te maken.
Iemand suggesties of een parameter die ik over het hoofd heb gezien?
Alexander
Post by Alexander »
Het is zo te horen geen flash object of iets dergelijks maar een plaatje (animated gif ofzo?). Die moet je zelf verversen. HST ken ik niet qua configuratie, maar is daar niets in te vinden van een reload of iets dergelijks anders zou je de pagina opnieuw moeten laden.
Alexander
Post by Alexander »
anders zou je zoiets moeten doen om automatisch te laten refreshen (maar dat kan dan ook gebeuren als je toevallig op de pagina bezig bent): http://webdesign.about.com/od/metatagli ... 80300a.htm
Francois
Post by Francois »
Lopen al meerdere draadjes over, ook op het Homeseer forum. Wat mooi zou zijn is een configureerbare refresh optie, is er echter nog niet.
Zomaar een wild idee voor een (tijdelijke) oplossing. Een event die om de x minuten wordt getriggered en het veld vernieuwd, aangevuld met een actie die de event dis/enabled bij het laden en sluiten van de pagina??
Francois
Lempens
Post by Lempens »
Ik heb dit probleem ook maar dan in Visual studio. Ik maak gebruik van een html pagina die een link bevat naar het weerkaartje.
Deze wordt in de code iedere minuut ververst, dit werkt ook in de ontwikkel versie. Maar als ik de versie draai op mijn server dan ververst hij ook niet. Tenzij ik het programma helemaal afsluit en daarna weer opstart. Of dit aan een instelling van internet explorer of iets dergelijks ligt ben ik nog niet achter. Want het is lastig debuggen.
r_255
Post by r_255 »
Mischien niet zo nette work arround, maar in theorie zou je in hst ook een klein return schrempje/knopje ( zoals ik hier beschrijf http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=2403 ) maken en een browser fullscreen op de achtergrond opstarten via een hst launch application action.
via het return knopje kom je dan weer terug in je hst interface en kan je de browser evt sluiten met exit application.
DJF3
Post by DJF3 »
Kan je niet het volgende doen?
-Maak HTML pagina met daarin link naar plaatje
-Zet in deze HTML code die automatisch reload na bijv. 60 seconden
-Gebruik deze in HST.
Klopt het dat deze HTML ook binnen HST reload, iedere 60 seconden?
Voorbeeld (nog niet kunnen testen)
<meta http-equiv="refresh" content="60">
<body>
<iframe src="http://pda.buienradar.nl/" scrolling=no align=center width=256 height=256 frameborder=no></iframe>
</body>
DJ
Herbus
Post by Herbus »
Heeft iemand het probleem al opgelost met het refreshen van een html afbeelding zoals buienradar? Ik heb de layout voor elkaar maar blijf hangen op het automatisch refreshen. Iemand nog een suggestie?
<font size="1">
DJF3
Post by DJF3 »
Herbus, heb je mijn oplossing getest? Weet vrij zeker dat het werkt.
Herbus
Post by Herbus »
Nee, helaas nog geen tijd gehad. Ben druk geweest met de sms connector. Die werkt nu. Hierna ga ik weer verder met HST en ook het refreshen. Ik houd je op de hoogte. Alleen de dagen zijn zo kort... :-(
Herbus
<font size="1">
Lempens
Post by Lempens »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by DJF3-2</i>
<br />Herbus, heb je mijn oplossing getest? Weet vrij zeker dat het werkt.
Deze tip heb ik ook al een keer geprobeerd. Ik maak geen gebruik van HomeSeer maar van een eigen geschreven .Net programma, en heb hetzelfde probleem. Het refreshen van buienradar.
Ik heb ook al geprobeerd om een losse html pagina te maken die de gegevens van buienradar laat zien. Deze losse html pagina laat ik dan iedere 60 seconden met <meta http-equiv="refresh" content="60">
refreshen.
Dan heb ik nog geprobeerd om een timer te maken in vb.net die steeds het control refresht, maar dit werkt ook niet.
Het mooie is als ik de losse html pagina in internetexplorer bekijk ververst hij iedere 60 seconden.
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Ik om nog even terug op dit topic omdat ik er ook flink mee aan het stoeien ben geweest. Ik neem aan dat jullie de URL in een plaatje laten verschijnen?
Probeer het eens met een tekst veld, en dan als tekst de URL invullen. bv http://m.buienradar.nl
Bij mij ververst het scherm wel als het in een tekst object staat maar niet (altijd) in een image.
Noel
Post by Noel »
Foutje.. Gaat niet werken.. Deleten maar.
Herbus
Post by Herbus »
Ik heb de tip van DJ geprobeerd en dat werkt prima! Buienradar, meerdaagseverwachting en fileindex worden binnen HST allemaal ververst. In het text-veld verwijs ik naar de html file. Werkt goed. Layout kan nog iets strakker maar voor nu is het een goed begin.
<font size="1">
Francois
Post by Francois »
DJ, eindelijk! Bedankt voor de tip, het werktt. Mijn Buienrader, Filenieuws en teleweer pagina's worden gepubliceerd door Homeseer en na de toevoeging van <meta http-equiv="refresh" content="60"> keurig netjes ververst.
Super!
Francois
