rfxcom met acrf plugin in homeseer
- Starting Member
Hallo Allemaal,
Ik heb een rfxcom receiver aangeschaft met x10/oregon en visionic ontvanger.
De visionic kant heb ik aan de praat met de acrf plugin, Alle apparaten werken naar behoren en ik moet zeggen dat ik zeer positief ben over de werking hiervan.
Nu heb ik 3 oregon sensors aangeschaft en deze wil ik ook als device in homeseer aanmaken. De acrf plugin is hiervoor nog niet geschikt, elders heb ik gelezen dat dit in mei zal gebeuren.
Is het wel mogelijk om mijn huidige configuratie te behouden en dat ik de xap plugin ga gebruiken voor de oregon sonsors?
m.a.w. is het mogelijk om de 1e receiver (x10/oregon) via comport 3 aan te spreken en de 2e reveiver (visionic)via comport 4?
- b_weijenberg
Voor zover ik weet is het niet mogelijk om de ACRF plug-in en de xAP plug-in gelijktijdig naar de zelfde COM port te connecteren.
In 32 bits mode wordt de Oregon temperatuur sensor data in de ontvanger vertaald naar RFXSensor formaat. Je zou voorlopig de ontvanger als een W800 kunnen configureren en dan kan je de RFXSensor (in feite dus de Oregon temp sensor) configureren.
Let er wel op dat de Visonic sensor en keyfob adressen dan wijzigen als je van Variable length mode (standaard als je in de ACRF een RFXCOM ontvanger configureert) naar 32 bits mode gaat.
Bert
Bert
- Starting Member
Bedankt!
Ik ben bezig om de codes om te nummeren, maar dat is nogal lastig voor me. Nu loop ik door het huis, om de visionic sensoren te activeren, en zoek in de log naar de nieuwe codes, maar ik mis er een heleboel. Is er een manier om de code om te rekenen?
- b_weijenberg
Om de sensor adressen te vinden kan je het beste Homeseer even stoppen en het RFreceiver programma gebruiken.
Als je de RFXCOM receiver als W800 in de ACRF configureert zet de RFXCOM receiver dan in 32 bits mode en als je de RFXCOM receiver in de ACRF plug-in ook opgeeft als RFXCOM receiver gebruik dan Variable Length mode in het RFreceiver programma.
Het adres dat dan zichtbaar wordt bij elke sensor bestaat uit 2 delen. Voor de / staat het hex adres en achter de / staat het ACRF adres.
Bert
Bert
Ik heb vandaag een slave module + RFXPower gekocht
RFXcom was in gebruik icm Visonic dit werkt perfect.
Nu wil ik de Oregon sensors gaan opnemen in Homeseer
Er is nog geen update van de ACRF beschikbaar..
Als ik alles nu werkend wil heb is denk ik de enige oplossing naar 32 bit of zijn er andere mogelijkheden?
- b_weijenberg
De RFXPower werkt niet in 32 bit mode want de packets van de RFXPower zijn 48 bits lang.
Je zou eventueel de xAP plug-in kunnen proberen. Die supporteert de RFXPower, X10 en een aantal Oregon sensors.
Jon wacht op iemand die de aspx config schermen voor de nieuwe ACRF maakt en als dat beschikbaar is zal de plugin snel beschikbaar komen is de verwachting. daarna wordt Oregon teogevoegd. Nog een tijdje geduld dus.
Bert,
ik heb het net ontdekt van de RFXpower dat deze niet in 32 bit werkt.
waar kan ik de xAP vinden.
Enver
Enver
- b_weijenberg
Ik heb xAP zelf nooit geïnstalleerd. Je kunt xAP op het HS board vinden.
Bert,
bedankt voor de tip.
zal van de week een keer naar kijken wat de mogelijkheden zijn.
ps.
inbouw van de slave module in de RFXcom was nog wel een klus. maar het werkt prima.
Enver
ps.
Enver
- Willem4ever
- Global Moderator
<br />Bert,
Enver
<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">Dat had ik ook, het is allemaal wat aan de krappe kant, maar na wat gefrommel gaat het kastje toch weer netjes dicht.
<br />Bert,
Enver
antenne aansluiting was het lastigste gedeelte.
gat wat je nodig hebt is te groot voor de zijkant.
gewoon nooit meer openmaken...
Willem: heb jij ervaring met xAP?
- Snelvuur
de xpl-perl doet volgens mij ook al wat rfxpower , daarnaast ook de x10 signalen en oregon dingen. (maar ja dat is linux, volgens mij niet wat je wilt)
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by b_weijenberg</i>
<br />Jon wacht op iemand die de aspx config schermen voor de nieuwe ACRF maakt en als dat beschikbaar is zal de plugin snel beschikbaar komen is de verwachting. daarna wordt Oregon teogevoegd. Nog een tijdje geduld dus.
Heeft iemand enig idee of er al vorderingen zijn met de nieuwe ACRF? Want ik heb even het een en ander geprobeerd met xAP, maar dit is lang niet zo gebruikersvriendelijk als ACRF.
beta 4 is beschikbaar.
eerdere beta's werkten niet zo lekker
ik ga as weekend maar eens opnieuw installeren.
Zojuist beta 4 geinstalleerd. Deze ziet er erg netjes uit en werkt (tot nu toe) perfect. Alleen jammer dat er nog geen volledige ondersteuning is voor de Oregon-sensors. Rustig afwachten dus...
