Werkelijk verbruik en vreemde data
kuupertie
Re: Werkelijk verbruik en vreemde data
Post by kuupertie »
Toon 1
- TSC productie Pagina in app mist
- Productie op toon klopt niet
Toon 2
- Raakt metermodule kwijt
- Laat op Toon geen productie zien
kuupertie
Post by kuupertie »
En sinds gister helemaal geen Enphase productie meer.
Wat een instabiele rommel
michel30
Post by michel30 »
Hier nooit een probleem, met Enphase en Toon.
Dit zal wel een lokaal probleempje zijn.
oepi-loepi
Post by oepi-loepi »
kuupertie wrote: Mon Jan 02, 2023 7:14 am En sinds gister helemaal geen Enphase productie meer.
De solarPanel app vertoond geen problemen met de Enphase plugin. Ik heb zo een vermoeden dat er niet veel van je wifi netwerk klopt. Deco's in router mode wellicht of je zit te klungelen op een gasten netwerk?
Zorg dat je wifi in orde is. Geen lan achter lan en dat soort fratsen. Gewoon 1 router en de rest alleen acces points.
Voor klachten over het rooten moet je bij je rooter zijn.
kuupertie
Post by kuupertie »
Ik woon in the middle of shit ... geen andere netwerken ... slechts 1
Alles goed. Ik heb mijn originele Toon in bestelling.
michel30
Post by michel30 »
Die Enphase kastje, heb je die aan de LAN of Wifi ik weet wel als ik de Enphase kastje met Wifi gebruik dat die dan niet 100% stabiel is.
Mijn advies is om de Enphase kastje gewoon aan een LAN aan te sluiten, en jou TOON aan de zelfde Wifi waarop ook de LAN kabel van de Enphase is aangesloten.
kuupertie
Post by kuupertie »
Aan het Wifi netwerk inderdaad.
Ik kan de Enphase via een poweradapter via LAN verbinden.
Op zicht werkt de app van de Enphase via Wifi wel goed en stabiel. Het is met name dat de data merkwaardig wordt weergegeven.
In de Toon app helemaal niet ... in de Toon zelf, zeer onregelmatig
