HSTouch ellende
HSTouch ellende
Gisteren HSTouch aangeschaft omdat ik dacht dat het inmiddels wel redelijk stabiel zou zijn. Nou wat een bagger waar je ook nog 149 dollar voor moet betalen. Verbinding verbreekt heeeeeeel vaak. continu (paar keer per minuut) een date conversion popup error (zie ook http://board.homeseer.com/showthread.php?t=132103) vanmorgen reageerde m'n HS server helemaal niet meer (100% CPU belasting van het homeseer.exe process), wat waarschijnlijk met al die connects/disconnects te maken had. In ieder geval met HS touch want dat is het enige wat ik geinstalleerd heb....
Ik hoop dat het beter wordt, want het heeft wel potentie.....
/RdP
/RdP
HSTouch ellende
Rien,
met de eerste versie had ik wat problemen..maar nu totaal niet meer buiten paar kleine puntjes om.
Ik verwacht snel (mogelijk morgen) een nieuwe update.
en ehh ik heb het nog niet gekocht....waarom gelijk kopen als het een maand later kan...(nu nog een week)
HSTouch ellende
Hoi Chak,
Ik gebruik de laatste versie en ik krijg op mijn designer PC meerdere malen per minuut een "date conversion" error popup, dit is gewoon niet werkbaar. Ook staat dan de homeseer log vol met connects en disconnects (paar keer per minuut ook)
Maar goed om te horen dat het bij jou wel werkt....
Ik richt nu een virtuele machine in op m'n MAC met Nerderlandse Windows, mijn HS server is ook een NL versie van Vista en ik heb getest met een Engelse Vista...
Misschien is dat het probleem..
Gr,
Gr,
HSTouch ellende
Rien,
Het lijkt er op dat je ook problemen met datum conversie hebt.
Bastiaan heeft het ook en helaas nog geen oplossing gevonden
HSTouch ellende
En ja hoor, met Nerderlandse XP op mijn Vista HS server werkt het probleemloos. In ieder geval geen date conversion popups. Het lijkt er dus op dat de talen hetzelfde moeten zijn.
Of nog specifieker de landinstellingen moeten dezelfde zijn op de HS server en de clients. Ook de connects en disconnects zijn dan verdwenen...
Ik zal dit ook melden bij Homeseer.
Als Bastiaan dit leest; Hoe is jouw setup ??
/RdP
/RdP
HSTouch ellende
meeste van mijn machines zijn XP US
PocketPC is wel Nl maar daar geen problemen ontdekt.
HSTouch ellende
Bij mij werkt de PocketPC client niet. Ik heb het scherm gemaakt en op de PC getest. Vervolgens op de PDA gezet en opgestart. Ziet het scherm maar de knoppen werken niet. Verliest ook heel vaak de verbinding, niet dat het wat uitmaakt als de knoppen niet werken
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
HSTouch ellende
Ik heb zelf dus totaal geen last van..zelfs via GPRS blijft de verbinding werken.
Had gehoopt dat je vanavond bij Pocketinfo meeting zou zijn konden we naar kijken.
zal een uitdraai van de folder maken en online zetten.
denk dat er iets mis gaat met de skin folder.
HSTouch ellende
Top, dank je. Kon helaas niet komen. M'n dochter was gisteren jarig maar we hadden alle visite op de zondag geplaatst. Door het slechte weer zijn er toch een aantal afmeldingen geweest met gevolg dat ze gisteren kwamen....
Ik heb overigens ook problemen met de iTunes bediening. Heb de tutorial video voor het bedienen van de Music Selector via een slider helemaal gevolgd, maar het wil niet werken. De tekstfilters werken daarentegen weer wel. Begrijp er helemaal niets van en ben dan ook van mening dat er nog een heleboel werk verricht moet worden voordat dit product feilloos werkt.
Ga het denk ik niet aanschaffen. Zat er over te denken om het pakketje in November te kopen en zo dit $100 te besparen. $249,- zal ik er denk ik nooit voor uitgeven en nu ben ik nog niet overtuigd van de goede werking. Ze hebben die kortingsactie te vroeg ingezet....
HSTouch ellende
Gefeliciteerd!
Ze zijn vroeg maar het is zeker een applicatie met veel mogelijkheden
Ik stuur je mijn schermen wel toe deze werken met WMP, maar wel zeer eenvoudige te veranderen naar Itunes.
ook de toetsen op mijn PocketPC werken goed.
HSTouch ellende
Ik heb vandaag de knoop door gehakt en besloten om hstouch te kopen.
Ik heb zelf 3 touchscreens ( afdankertjes ;D ) en wat oude htc's die de investering wel gerechtigen.
Natuurlijk zijn er nog veel op en aanmerkingen, maar ik zie het ook als een stukje support en de aanschaf als duwtje in de goede richting.
Sinds ik hier op dit forum lees komt er zoveel op me af ( hulde overigens daarvoor ) dat ik nog niet de tijd heb gehad om een goede interface te maken. Maar het begin is er en uit pure frustratie maar alvast met de ledjes begonnen want die werken ( met dank aan Esteban voor de uitleg over de aansturing.)
![Image](http://www.domoticaforum.eu/uploaded/r_255/20081127105514_ledscreen_touch.jpg)
- Jeroen Bartels
- Advanced Member
HSTouch ellende
Hey, ik heb vandaag de trial 0000015 van HS touch gedownload. server plugin draait. Designer en client op m'n gewone PC gezet en designer opgestart. Het gaat echter niet van een leien dakje... Geeft steeds aan dat hij problemen heeft om met de HS server te reconnecten. (error reconnecting to homeseer, please check your network connections). Ik heb een engelse XP pro op mijn gewone computer en de eee box draait op XP home NL. Tijdweergave rechtsonderaan is alletwee vongens mij het zelfde: 1:26, zonder AM of PM. Wat doe ik fout?
HSTouch ellende
Dit probleem had ik ook...
Zorg ervoor dat je dezelfde landinstellingen hebt (datum/tijd). Zie verderop in deze post.
Gr,
Gr,
- Jeroen Bartels
- Advanced Member
HSTouch ellende
Ja, dat heb ik al. Staan beide op nederlands. Alleen is mijn designer PC XP pro engels en mijn homeseer server XP home NL. Maakt dat ook nog uit?
