Zoals bij de meeste HS gebruikers bekend geeft de CTX35 bij opstart van HS een error dat er geen communicatie is met de CTX35
COM Plugin Error Error initializing X10 Interface: ERROR: Unable to communicate with TI103
Error TI103: Unable to communicate with TI103. Check if port defined or cable connected.
Met een x10 regel in de startup.txt werkt geheel zonder problemen
Bij het virtual maken van de CTX35 via de remote com van RFXcom komt de error niet meer voor.
Sinds kort ben ik over naar de Lava remote com en mijn error is weer terug.
Ik heb precies dezelfde instellingen als op de RFXcom gebruikt.
Heeft iemand een oplossing hoe je de de startup error vrij kan houden?
Startup error met CTX35
Moderator: Ruud
Ik heb van alles geprobeert om deze melding te stoppen, maar het wil maar niet lukken.
Ik weet dat het geen echt probleem is, maar zie de error gewoon liever niet in mijn log file.
Mijn startup.txt ziet er zo uit:
De melding in mij logfile ziet er zo uit:
Iemand hier die misschien nog een andere fix heeft?
sub main()
hs.ExecX10 "A1", "off", 0, 0
hs.WriteLog "Startup","Scripting is OK"
if not hs.IsApplicationRunning("Speaker") then
hs.Launch hs.GetAppPath & "\Speaker.exe","","",0
end if
end sub
Ik heb een nieuwe probleem bij met versie 2.3.0.
PC loopt helemaal vast tijdens de opstart van HS.
Homeseer heeft als advies gegeven om versie 2.3.9 te installeren.
Have you upgraded to HS version 2.3.9 yet? If not please do so as we found a callback error in this version of HomeSeer. The beta is posted here:
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=132533
Are you talking about 2.3.0.9, or 2.3.9?
I'm on 2.3.<b>0</b>.9 !
yep...and Homeseer is calling that one. 2.3.9..![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
I must have something with version numbers today, but I'm really seeing 2.3.0.9 in the logfile when I start Homeseer.
Or.. Am I looking at the wrong place for the version number?
Also. Did you manage to fix the log error "TI103: Unable to communicate with TI103. ...... // ...."?
Wifi you are correct it's version 2.3.0.9...HS Helpdesk was talking about 2.3.9
The first two restarts did work fine...going to do it few time's extra before I close the case...
ps startup error is still there...this has to do with timing...maybe you can open a case about this
Thank you for the info.
For HStouch users..this version will also solve the status update problems
