wordt gebruikt.
Sterke punt van RFXCOM is dat ze RF (radio frequentie) signalen op
verschillende frequenties kunnen ontvangen en zenden.
RFXCOM heeft 4 belangrijke productgroepen namelijk:
1 - RF Ontvangers
2 - RF Zenders
3 - Sensoren
4 - Software
<font size="4"><b>1 - RF Ontvangers</b></font id="size4">
RFXCOM heeft 4 verschillende RF ontvangers
<b>
310 en 315 Mhz Ontvangers</b>
Deze zijn bedoeld voor de Amerikaanse en Canadese markt.
<b>433,92Mhz Ontvanger</b>
Deze ontvanger ontvang bijna alles wat op RF domotica gebied in Europa
verkrijgbaar is.
X10 bewegingssensors en afstandbedieningen
X10 alarmsensors
Digimax
HomeEasy
KlikAan-KlikUit (oude en nieuwe types)
NEXA
Proove
Domia Lite
ByeByeStandBye
ELRO AB600
RFXSensor devices
RFXPower & RFXMeter
cent-a-meter Electrisave, OWL
Oregon Scientific weersensors en weegschalen
ATI Remote Wonder
<b>868,95 Mhz Ontvanger</b>
Deze ontvanger is geschikt om Visonic alarmsensors te ontvangen.
<font size="4"><b>2 - RF Zenders</b></font id="size4">
Rfxcom heeft 2 RF zenders
<b>310 Mhz Zender</b>
Deze is bedoeld voor de Amerikaanse en Canadese markt.
<b>433,92 Mhz Zender</b>
Met deze zender is het mogelijk om RF signalen voor de volgende devices te
versturen
- X10 "verlichting"
- X10 alarmcentrales
- Digimax
- RFXSensor
- RFXPower en RFXMeter
- KlikAan-KlikUit (oude en nieuwe types)
- ELRO AB600, NEXA, Proove, DomiaLite
- Harrison elektrische gordijnen
- HomeEasy
Rfxcom ontvangers en zenders zijn beschikbaar in USB/LAN/WLAN versies
Als je voor de USB versie gaat heb je nodig:
1 X een kastje voor de ontvanger,(Er kunnen twee ontvangers in Master/slave 433,92 en 868,95Mhz)
1 x een kastje voor de zender (433,92 Mhz)
Als je voor de LAN/Wlan versie gaat kan je 2 ontvangers en 1 zender in een kastje kwijt.
<font size="4"><b>3 - Sensoren</b></font id="size4">
<b>RFXPower</b>
Dit is een vermogensmeter. Deze unit is inmiddels vervangen door de RFXMeter
met RFXPwr module.
<b>RFXMeter</b>
Dit is een centrale unit die tot 3 meetmodules kan bevatten van het type
RFXPwr, voor vermogensmeting, en RFXPulse, voor pulsmeting.
De tellerstanden van de meetmodules worden op 433.92MHz verstuurd.
<b>RFXPwr module</b>
De RFXPwr meetmodule is voor het meten van stroom verbruik. Deze module wordt geplaatst
in een RFXMeter. Voor 3 fase installaties zijn 3 modules nodig.
<b>RFXPulse module</b>
Met de RFXPulse module kunnen diverse puls soorten gemeten worden. De puls
kan afkomstig zijn van een pulscontact, een knipperende LED of van de
reflective-optical sensor die een de passages van een reflecterend vlak
detecteert. Deze reflective-optical sensor wordt bijvoorbeeld gebruikt om de
passages van het spiegeltje dat op de 6 van het laatste cijfer van de
gasmeter zit te "lezen". Met de Photo-sensor kan een knipperende LED
opgenomen worden. Dit kan bijvoorbeeld de knipperende LED op een nieuwere
elektriciteitsmeter zijn. Een pulscontact kan met de open-end kabel
aangesloten worden op de RFXPulse module.
<b>RFXSensor</b>
De RFXSensor unit heeft een interne temperatuur sensor en optioneel een
vochtigheidssensor. De gemeten waardes worden regelmatig (instelbaar per
minuut of per 5 minuten) op 433.92MHz verstuurd.
Op een RFXSensor kan tot 7 externe bekabelde sensors aangesloten worden. Dit zijn temperatuursensors met optioneel een vochtigheidssensor of barometersensor.
Er is ook een waterdichte temperatuursensor.
<font size="4"><b>4 - Software</b></font id="size4">
Er zijn 2 gratis programma's beschikbaar om de ontvangers en de zenders te
testen. De VB.NET broncode wordt meegeleverd met de ontvangers en zenders.
<b>Homeseer</b>
En er is een betaalde plug-in voor Homeseer beschikbaar die de RF ontvangers
en zenders integreert in Homeseer.
Hiermee komen alle sensors en afstandbedieningen die met een RFXCOM
ontvanger ontvangen worden in Homeseer beschikbaar en kunnen alle devices
die met de RFXCOM zender aangestuurd kunnen worden ook werkelijk bediend
worden.
Plugin is beschikbaar via Homeseer
volledige opbrengst hiervan gaat naar KIKA
voor meer info kijk op
www.rfxcom.com
V1.0
