FSK compatible modem
Moderator: RdP
Ik gebruik telefonie via de kabel. Op dit moment kan ik via een modem op mijn server thuis zien wie er belt (via nummerherkenning) en dit wordt netjes opgeslagen. Ik zit in het oude Casema gebied, waar DTMF werd gebruikt voor nummerherkenning.
Nu zal deze week een omzetting plaats vinden naar FSK technologie en mijn huidige modem die aan mijn server zit ondersteund dit niet (bedankt Ziggo)
Nu is mijn vraag wie dit heeft werken met het FSK protocol en dan met name met welk modem. Ik begrijp dat de @home en Multikabel gebruikers al vanaf het begin FSK gebruikten en ik neem aan dat Casema dit nu 1:1 ook gaat gebruiken.
Alvast bedankt,
RdP
Alvast bedankt,
RdP
zelfde probleem heb ik ook...het zou beter worden..
volgens ziggo moet ik mijn toestellen even uit/aan zetten
Dat helpt dus ook niet.
Ik ben bang dat mijn modem ook niet goed is.
ik heb ook een andere IP nummer waar ik niet op zat et wachten.
Rien,
Fritz Box heeft FSK support..heb je gelijk ook een router.
Ik heb de Fritzbox hangen (eerdaags over) met daarnaast een klein kastje wat ik los heb gekocht iets van 25-50 euro geloof ik. Dit kastje kan DTMF en FSK interfacen / omdraaien. Daardoor werkt al mijn appartuur met nummer herkenning. Volgens mij ondersteund alleen de Duitse Fritx FSK en doet de NL versie alleen DTMF. Als er behoefte aan is ga ik in de archeiven duiken waar ik het vandaan heb.
Ik zal eerst even naar ziggo bellen.
het kan niet zo zijn dat ze zo maar iets wat je hebt niet meer aanbieden en terwijl er geen alternatief beschikbaar is hier in Nederland.
Hallo Rien,
Ik gebruik het eminent EM5016 intern modem met ziggo(fsk)
zoals je weet herkend deze alleen maar het nmbr
je kunt ook een converter gebruiken met je huidige apparatuur
http://www.limacom.nl/index1.html
ed
<font size="1">
ed
<font size="1">
wordt steeds meer duidelijk...ik moet een andere toestel hebben..
mijn voorkeur gaat uit naar een combi van Fritz icm siemens handsets.
en om helemaal kompleet te maken gelijk een logging optie binnen homeseer...zonder een extra modem.
Ed,
Ik geloof dat je het al eens gezegt heb, maar ik welk voormalig Ziggo gebied zit je ??
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by esschenk</i>
<br />Hallo Rien,
ed
<font size="1">
<br />Hallo Rien,
ed
<font size="1">
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by zebrafilm</i>
<br />Ik heb de Fritzbox hangen (eerdaags over) met daarnaast een klein kastje wat ik los heb gekocht iets van 25-50 euro geloof ik. Dit kastje kan DTMF en FSK interfacen / omdraaien. Daardoor werkt al mijn appartuur met nummer herkenning. Volgens mij ondersteund alleen de Duitse Fritx FSK en doet de NL versie alleen DTMF. Als er behoefte aan is ga ik in de archeiven duiken waar ik het vandaan heb.
Bastiaan,
Ik heb een bericht gestuurd naar de Fritz Shop over FSK support.
Een extra kastje voor FSK is mooi maar als het zonder kan is het nog beter.
Ik zit dan aan een 7270 te denken met twee nieuwe toestellen van Siemens S68H met BT
Bastiaan,
Okay houd me op de hoogte !!!
Rien,
ik zit in delft
ed
<font size="1">
ik zit in delft
ed
<font size="1">
Ed,
Delft is toch voormalig Casema ?? En Casema gebruikte altijd DTMF en toch heb jij een FSK modem. Paar vragen dan:
Wanneer is jouw regio overgezet naar FSK (ik dacht dat het oud Casema deze week werd overgezet)
Weet je zeker dat je modem miscchien niet beide ondersteund ??
Als je deze week ook wordt over gezet ben ik benieuwd of je nog veranderingen merkt vwb de CID
Gr,
Gr,
Hallo Rien,
Ik heb gebeld met ziggo zij zeiden dat mijn nummer al op fsk stond
maar nu blijkt dat dat inderdaad deze week pas wordt overgezet.
(ze weten zelf niet hoe of wat)
ik ben van hun antwoord uigegaan.
het eminent modem zou volgens de importeur ook met
fsk moeten kunnen werken maar kan hier niets over vinden.
ik kreeg toevallig vandaag te horen dat de boel nu pas wordt overgezet.
dus het is afwachten of het van de week nog werkt
ik hou je op de hoogte
ed
<font size="1">
ed
<font size="1">
Ik zit bij UPC en die maken ook gebruik van FSK.
Heb verschillende modems getest destijds maar alleen de Tornado SFM 56 werkte.
Gebruik het al een tijdje binnen HomeSeer in combinatie met Yac.
Rien, ik dacht dat jij hetzelfde modem nu ook gebruikte?
Dus grote kans dat het gewoon blijft werken.
- Antoon
- Antoon
Ja dat zou mooi zijn... Ik gebuik inderdaad hetzelfde modem. Misschien is het omzetten ook al gebeurd en werkt het gewoon. Ik wacht deze week nog even af. Is er misschien een manier om te checken of FSK al wordt gebruikt ??
