HStouch nieuwste versie topic
RdP
Post by RdP »
Enver.
Vandaar de trage download.... Vanaf welke versie deed je de upgrade ?? Ik kwam van .28 en dat ging perfect. Ben nu bezig met een .27 upgrade en die gaat ook niet goed. Ik denk dat het vanaf versie .28 pas is opgelost...
Ik kwam inderdaad van versie 0.27
Noel
Post by Noel »
Weet niet of ik iets mis hier, maar moet ik de HSPI_HSTOUCH.dll (op HomeSeer) ook updaten?
Ik gebruik mometeel HSPI_HSTOUCH.dll 0.0.0.15
RdP
Post by RdP »
Ja dat moet zeker. Je moet versie .20 gebruiken
Zie http://board.homeseer.com/showthread.php?t=133995
ja zeker je moet naar versie .20
hier kan je downloaden
Ruud
Post by Ruud »
Is er alzicht op een final versie??????
Of blijven ze door modderen.
Gr Ruud
Als er een final versie komt zal de ontwikkeling doorgaan.
Huidige versies zijn stabiel genoeg om te blijven gebruiken.
update is niet altijd nodig...maar soms wel prettig zoals versie 0.29
Noel
Post by Noel »
RdP en Chak.
Bedankt voor de info. Moet maar vaker dat forum lezen.
r_255
Post by r_255 »
En daar is 30
Changed in 0.0.0.30
Thermostat and Music templates now prompt for music or thermostat when template is added to the project
Added thermostat templates
Added new actions for thermostats (Next Mode, Next Fan, raise/lower setpoint using current mode)
Fixed background graphic on group box not displaying transparent graphics properly on CE
RdP
Post by RdP »
Verise .34 is beschikbaar !!!
Changed in 0.0.0.34
Fixed copying/saving label elements with status/images-colors now copies/saves the MatchMode setting
When pasting an element, only the pasted element is selected after the paste
When dropping devices to a screen, then modifying the group, the modification is no longer applied to subsequent devices when they are added
When dropping devices to a screen, the group no longer flashes at a random location
Versie .035 is beschikbaar
Belangrijkste verandering.
je kan scrollen op de webpage www.nu.nl
Mediaplayer Art
en nog wat andere kleine punten.
RdP
Post by RdP »
Weer een nieuwe 0.36
Changed in 0.0.0.36
Fixed status images not displaying properly
Fixed PNG images retrieved from the web not displaying properly if background was transparent
Added missign image graphic is web images are missing
Tooltip on slider now displays the background image size
Add titlebar option moved to client configuration
Added format buttons to toolbar
When adding device groups, the group is dropped at the mouse location
When displaying new screens from the screens menu, screens appear centered
Command line switch options now use a "-" instead of a "\"
r_255
Post by r_255 »
en volgens het hs forum is dit een release candidate.
Versie 0.36 is ook redelijk compleet..heb het idee dat die ook sneller opstart.
Francois
Post by Francois »
Kan ik nu al een webpagina (bijv. buienradar) op een scherm zetten en er voor zorgen dat het ding iedere 2 minuten ververst? Is volgens mij een veel gevraagde feature maar in de update storm heb ik even gemist of dit nu wel of niet werkt...
Francois
________________________________________________________________________________________________________________________
