Idee (verzoekje) toepassing IPPOWER
Forum over de Homeseer IPPower plugin van Rene Klootwijk (DUTCH forum)
Moderator: Rene
Ruud
Post by Ruud »
Misschien is het mogelijk dat 1 van de "Elektronica" Domoticanen zich kan verdiepen in een schakeling die met een fotocel de status van een led kan omzetten in een signaal die de IPPOWER begrijpt. spannings verschil of maak/breek. Kunnen we op een nette manier dag/nacht tarief intregeren in HS en eventueel CV ketels monitoren.enz
Gr Ruud
r_255
Post by r_255 »
Ik heb ook intresse in het koppelen van div sensoren op iets als een ippower.
gaat zoiets bijvoorbeeld werken ?
http://www.phidgets.com/products.php?ca ... ct_id=1127
Graag ook bijvoorbeeld wat informatie waar sensoren in het algemeen aan moeten voldoen willen ze aansluitbaar zijn op de ippower.
@r_255 dit gaat niet werken. De inputs van de IPPower zijn digitaal, d.w.z. aan of uit. Je kan de input configureren als maa contact, waar open 'uit' betekent en maak 'aan' betekent, of als spanningsval, waar 0-4V 'uit' betekent en > 4V 'aan' betekent.
r_255
Post by r_255 »
Bedankt Rene,
heel duidelijk!
Ruud
Post by Ruud »
Ed,
Heb jij misschien een ideetje?[:D]
Gr Ruud
esschenk
Post by esschenk »
Ja kunt eigenlijk alles aansluiten
deuren bel wc.
en enige nadeel is dat je overal draden moet trekken door je huis.
dus je moet de applicaties dicht bij de ip power zoeken
Heb je een status led op je meter zitten voor dag en nacht tarief??
ed
<font size="1">
@Ed,
Hoe kan ik de WC beste op aansluiten?
Ruud
Post by Ruud »
@Ed
Ik heb een status led op mijn meter zitten.
En alles wat ik aan led's wil uitlezen zit rondom mijn meterkast.
Dus ik zou zeer geholpen zijn met zo'n schakeling. Enne ik denk dat er nog meer collega domoticanen er mee geholpen zijn. Dus als je inspiratie hebt ;-) En Tijd !!!
gr Ruud
Lennart
Post by Lennart »
Enver, je wc werkt het makkelijkst met een magneetcontact (reed contact; op de bedieningshendel achter het paneel), zoals te krijgen bij Conrad (http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=750754 . Toevallig zit ik net met een IPPower en een magneetcontact een beetje te spelen :-). Probleem is alleen de draad van de bediening van je wc naar de IPPower... Ik heb gekozen voor een Visonic MCT100 waarbij de MCT100 mooi achter het paneel van de bediening weggewerkt kon worden (zwevend toilet).
Lennart
thanks for the tip.
ik heb nog een contact thuis zal uitproberen.
afstand WC IPpower is 50 cm kan dus hier heel goed.
boven iets lastiger.
daar kan ik voor de MCT100 gaan.
esschenk
Post by esschenk »
Enver,
Ja het makkelijkste is een reed contact met een magneetje
Een microswitch is ook nog een optie.
Ruud,
Ik zal is kijken of ik iets kan vinden om leds uit te lezen naar een spanning.
Het kan even duren, ik ben met zoveel projectjes bezig
ed
<font size="1">
Ruud
Post by Ruud »
@Ed,
En eventueel naar een maak/breek situatie.
De IPPOWER heeft namelijk 4 weerstand afhanklijke ingangen en 4 spannings afhankelijke. Maar neem vooral je tijd!!!!! (moet een hobby blijven [:D] )
Gr Ruud
ps stuur je een pm ivm tf-relais.
@rualblas: De inputs kan je zelf configureren mbv een dipswitch, je dus 8 maak of 8 spanningsval inputs maken of welke combinatie.
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Enver, ik denk dat je de MC100 weer terug wil die ik hier van je heb liggen?
Even algemeen: Ik zat ook met het versturen van een aan/uit stand en heb er voor gekozen om een draadloze Deurschakelaar (MCT-302) te gebruiken. Van binnen zit precies dezelfde elektronica als de MCT-100 maar het is veel compacter. Ook kun je daar kiezen om het reedcontact wel of niet te gebruiken. Je hebt dus 1 of twee ingangen. Het is behalve compacter ook goedkoper.
Bastiaan geen haast heb nog paar MCT-302 thuis..:)
Ik moet die dingen een keer gaan aansluiten.
eerst een kleine verbouwing in de meterkast.
Return to “Homeseer IPPower Plugin Forum”
