DTMF herkennen met modem
Moderator: Ruud
Ik heb hier ADSL van Planet/KPN. Analoge telefoon na de splitter.
Dell laptop Latitude D505
Eerste test: De analoge telefoonlijn aangesloten op het interne DELL-modem (Conexant D480 MDC V.92). Met diverse Caller-ID programma's getest maar dan kan ik geen telefoonnummer uitlezen. [:(]
Tweede test: Op de analoge lijn een extern Tornado SFM-56-SA (RS-232) aangesloten. Met diverse Caller-ID software getest maar dan kan ik geen telefoonnummer uitlezen. [:(]
Derde test: Op de analoge lijn een extern Tornado SFM-56.0-E modem (RS-232) aangesloten. Dan kan ik met YAC wel een telefoonnummer uitlezen (met andere callerid proggies is me niet gelukt.)
<b>Dus de combinatie Tornado SFM56.0-E en YAC WERKT PRIMA.</b>[:)]
Volgende stap is om nummerherkenning in Homeseer te krijgen.
Nog geen idee hoe, Iemand ervaring en TIPS?
Groet van Verkenner
Groet van Verkenner
Als de combinatie SFM56.0-E en YAC werkt, installeer dan gewoon de plugin. http://store.homeseer.com/store/YACSeer ... 72C97.aspx
Wil
Even the genious ask questions.
Wil
Thank voor de snelle reactie, Wil
Ik ga dat proberen zodra de website van Homeseer weer online is.[:)]
GRTZ, Verkenner
GRTZ, Verkenner
Ik gebruik een (gratis) script icm met HS.... Ik heb je een PM gestuurd.
/RdP
/RdP
@ Rien,
Je maakt me nu wel heel nieuwsgierig [;)]
Ik heb zelf de CallerID script aangepast en eindelijk goed werkend. Als je wilt zien hoe hoor ik het wel.
Hartelijk <b>DANK </b> voor de reacties en suggesties. Klasse !
Afgelopen zaterdag was er een brand in een datacenter in Houston waardoor er 9.000 ( !!! ) Servers down gingen. Daarom was www.homeseer.com down en kon ik niets downloaden, inmiddels werkt het weer.
Gisteravond heb ik het Homeseer yacSEER-CID-script en YAC geinstalleerd op mijn Homeseer-PC. Als ik nu in YAC een testnummer draai dan verschijnt het keurig in Homeseer-log. Fraaie stap dus.
Maar............bij het starten van <i><u>http://192.168.2.40:81/YACSeer/YACSeerCalls.aspx</u></i> verschijnt er een foutmelding:
Server Error in '/' Application.
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
<b><font color="green">Nog geen idee wat de oorzaak is. Wie suggesties heeft is welkom.</font id="green"></b>
Mijn HomeSeer-PC heeft maar een (1) serieele aansluiting en die is in gebruik voor de CM-11A X10-controller.
Vandaag een extra PCI-kaartje met seriele poorten besteld voor de Homeseer-PC. (ik kreeg een jonge computerverkoper aan de telefoon die niet wist wat serieel was! Generatieverschil heet dat! [:o)])
Het Serieele PCI-kaartje wordt na het weekend uitgeleverd.
Na installatie van dat kaartje kan ik het externe Tornado modem aansluiten en testen in Homeseer.
Hartelijke groet van Verkenner
Runtime Error
<configuration>
<system.web>
</system.web>
</configuration>
<configuration>
<system.web>
</system.web>
</configuration>
Voer de pagina eens op de webserver zelf uit, (dan http://localhost:81/YACSeer/YACSeerCalls.aspx dus), grote kans dat je dan meer info krijgt die je naar de fout kan leiden, met regelnr en alles erbij.
[quote]<i>Originally posted by wima</i>
<br />@ Rien,
/quote]
Ik gebruik een script die HS device code(s) vult met degene die belt. Als iemand interesse heeft stuur maar even een PM.
/RdP
<br />@ Rien,
/quote]
/RdP
Vrienden,
Afgelopen week een PCI-kaartje van Sweex met 2 seriele aansluitingen in de PC geplaatst. WIN-XP herkende dat kaartje notabene direct !
Seriele Tornado SFM-56.0-E aangesloten en drivers van CD geinstalleerd. Werkte meteen (kan dus wel).
Homeseer (met YACSeer) ziet nu zowel in de log als op de homepage wie er belt. Grote stap voor de mensheid !
Contact gehad met George Coney (de auteur van YACSeer) over de bovenstaande foutmelding.
Zie: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=128721
De oorzaak van de foutmelding lijkt een dataformat probleem.
YACSeer is niet getest op WIN-XP die Nederlands is geconfigureerd.
Ben benieuwd of George dit probleem nog gaat aanpakken.
Ik heb vandaag me modem ook weer aan de praat gekregen met YACSeer.
Alles werkt prima en geen last van foutmeldingen.
Ik betwijfel dus of het wel aan de nederlandse versie van windows XP ligt.
Gr.Antoon
Gr.Antoon
Antoon,
Weet jij of het mogelijk is (indien YACseer geinstalleerd is en werkt)je ook gebruik kunt maken van HSPhone ?
Lijkt me leuk om van de HSPhone opties gebruik te kunnen maken.
Wil
Wil
Heb het zelf nooit geprobeerd, maar ik denk dat het niet gaat werken.
Heb ook geen flauw idee hoe je dat configureerd.
Ik wil best wel wat voor je proberen als jij weet hoe het moet of mij op weg kan helpen.
- Antoon
<h6>
- Antoon
<h6>
Antoon,
Gisteren nog eens de manual doorgelopen van YACseer waarin stond dat deze de gesprekken door kan sturen naar HSPhone. Gisteren HSPhone geregistreed en geinstaleerd. Na het configureren van HSPhone (modem ed) heb ik in YACseer aangegeven dat de binnenkomende gesprekken door worden gezet naar HSPhone.
Daarna opnieuw opgestart en voila...
Werkt perfect. Compleet telefoonboek, het sturen van email en het op afstand schakelen van devices door middel van een opdarcht van de telefoon. HSPhone constateerd inkomende gesprekken, ik weet niet of uitgaande ook gaat lukken, moet ik nog uitzoeken.
Als je wilt kun je het dus proberen, het werkt.
Wil
Wil
Dat is goed nieuws Wil, ik ga er volgende week eens even mee aan de slag.
Heb nog zoveel op me lijstje staan [:D]
Maar ga dit weekend eerst me RFXmeter installeren.
- Antoon
<h6>
- Antoon
<h6>
