Momenteel gebruik ik als domoticasysteem easyplus.
Handig en eenvoudig maar toch enkele beperkingen. Nu vroeg ik me af of het zou lukken om dit systeem te gaan sturen via homeseer.
Nu kan ik eenvoudig programma's schrijven door een verbinding te maken met de centrale en enkele code's te sturen/ontvangen.
Het zit als volgt in elkaar:
Verbinding maken met ip + poort
<i>centrale stuurt:</i>
Easyplus Embedded Bus Server V4.07 10 Connections
www.apexsyst.com
>Ready
<i>Paswoord verzenden + actieve data opvragen</i>
pass blablabla
<i>centrale stuurt iets als</i>
>DigitalOut 6,OFF
>DigitalOut 7,ON
>DigitalOut 8,OFF
>DigitalOut 9,ON
>DigitalOut 10,OFF
>DigitalOut 11,OFF
>DigitalOut 12,OFF
>DigitalOut 13,OFF
>DigitalOut 14,OFF
>DigitalOut 15,OFF
Alvast bedankt
Tcp plugin
Moderator: Ruud
Tcp plugin
Ik zou zeggen dat aansturen via Homeseer op zich geen probleem moet zijn, gebaseerd op bovenstaande informatie. En als je toch al programma's kunt schrijven die kunnen communiceren met de centrale, dan ben je al goed op weg. Een plugin ontwikkelen is dan een heel mooie uitdaging.
Tcp plugin
Wat zij juist alle beperkingen van het systeem Alfred?
Is het stabiel?
Alvast bedankt
Is het stabiel?
Alvast bedankt
Tcp plugin
Het systeem is behoorlijk stabiel, qua programmatie is het een beetje beperkt / omslachtig. Tot nu toe heb ik wel al men wensen al kunnen vervullen.
enkele nadelen:
Bij complexe programma's moet je nogal veel met variabelen en condities werken (verschillende) waardoor het in een korte tijd niet meer overzichtelijk is.
Temperatuur kan je enkel instellen met de programma-software.
Grafisch (software voor touchscreen, pda, ...) niet echt sterk
Verder is het heel stabiel en kan ik je ook enorm veel voordelen vertellen ...
enkele nadelen:
