SMS direct via USB Homeseer
Moderator: Ruud
Ik heb eindelijk een M20 op de kop kunnen tikken en hij wordt vandaag verstuurd. Dus volgende week meng ik me in de strijd, alleen denk ik dat ik er een generieke SMS gateway van maak en dus niet direct met Homeseer ga koppelen.
Noel
Post by Noel »
Welcome to the club Rene!
Ik ben nog opzoek naar een 2de voor mijn TrixBox setup :-)
Waarom hang je die ene die je hebt niet aan trixbox en gebruikt sntp of gewoon mail (smtp) om vanuit homeseer SMS'jes te versturen. Zoiets ga ik ook doen.
Noel
Post by Noel »
Dat is ook een optie.
Ik ga het dit weekend eens testen.
Ik heb nu wel een M20 maar zonder power supply. Wat voor power supply hebben jullie er bij of hebben jullie zelf wat gefabriekt met een generieke adapter en een RJ12 connector?
Noel
Post by Noel »
Hallo Rene,
Ik was je emailtje vergeten. Zal morgen even naar de voeding kijken.
Herbus
Post by Herbus »
Ik had nog een 12V DC/5W adapter liggen en die werkt prima.
Volgens de manual (blz 190) kan de voedingsspanning zijn:
8 to 28,8V DC, 5% ripple, surge proof to 30V
Stroomverbruik bij 12V:
idle mode < 0,2mA
average call < 60mA
peak < 2A
Succes, Herbus
<font size="1">
Lennart
Post by Lennart »
@Rene: als je 'm straks aan de voeding hebt hangen, ben ik wel benieuwd hoeveel stroom hij gebruikt.
Lennart
Edwin2008
Post by Edwin2008 »
@herbus. Is die manual digitaal? Heb een M20 liggen maar moet eerst homeseer werkend maken en dan is een manual wellicht handig :)
Jfn
Post by Jfn »
De manual kun je oa hier downloaden: http://www.bustechnologie.nl/Projekten/ ... m20_v5.pdf
Deze heb ik gebruikt toen ik mijn M20 nog had en kon er prima mee uit de voeten.
Edwin2008
Post by Edwin2008 »
dank!
Noel
Post by Noel »
Rene,
Mijn M20 zit aan een PS5R-A24 voeding.
Conrad verkoopt ze, maar zijn wel duur.
Hebben jullie een RJ12 connector gebruikt of de M20 opgemaakt en de voedingsdraden vast gesoldeerd? Als jullie een RJ12 gebruikt hebben hoe moet je deze aansluiten. Ik heb iets gelezen van Pin 1 +, pin 6 aarde en pin 4 + om op te starten. Behalve dat ik er nog een voeding aan moet hangen wacht ik nog op m'n extra SIM van lowcall om hem aan te kunnen sluiten. Ik heb hier overigens nog een voedingsadapter liggen van 12V/300mA, moet ik dus kunnen gebruiken denk ik (afgezien van die piek van <2A).
Noel
Post by Noel »
Ik heb een RJ12.. Zal gelijk even kijken hoe de layout is.
Geef mij even 5 min.
Noel
Post by Noel »
rj12 plug van achter gezien met lipje naar beneden.
1st pin van links : +
4de pin van links): +
6de pin van links (dus 1st pin van rechts): -
