SMS direct via USB Homeseer
Moderator: Ruud
esschenk
Post by esschenk »
Hallo,
de rs232 kabel is gewoon 1:1
Als het lampje knippert geeft dit aan dat hij probeerd zich aan te melden op het netwerk.
zolang als hij knippert is hij dus niet aangemeld.
Ik heb het nog niet gemeten maar die 2 amp is vast op vol vermogen.
ik krijg niet de indruk dat dit het probleem is.
Ik heb hem eerst getest met hyperterminal 19k2 8,1,n
ed
<font size="1">Homeseer2.3.0.60 Snevl DooNetwork,ActiveBackup Plugin,NetCAM,PowerTrigger,RFXcom,BlRfid,BLebaymonitor,BLIcon,BLChart Jon00 Webpagebuilder,www.domotica.famschenk.eu</font id="size1">
Misschien is die van mij dan gewoon kapot. De LED blijft knipperen en welke snelheid ik probeer in Hyperterminal ik krijg geen zinnige karakters te zien. Ik heb ook geen mogelijkheid kunnen vinden om de fabrieksinstellingen te resetten zonder dat je eerst een werkende verbinding hebt.
Noel
Post by Noel »
Stuur je wel een ATZ command?
Bv. ATZ moet een OK terug geven.
Ik probeer van alles, maar als ik al wat terug krijg dan is het onleesbaar. Kan ik een keer bij jou langskomen met m'n M20 om te controleren of ie het wel doet?
Lempens
Post by Lempens »
Heb je de juiste instellingen in hyperterminal of soort gelijk programma gedaan. Het krijgen van onleesbare tekens is daarvan meestal de oorzaak.
Ik heb van alles geprobeerd, verschillende snelheden, 7bits, 8bits, 1 stopbit, 2 stopbits etc.
esschenk
Post by esschenk »
Rene,
Hangt hij aan een usb naar RS232 converter of op een Hardware RS232poort
daar zit soms toch wel verschil in .
ed
Hij hangt aan een USB->RS232 converter. Ik heb namelijk geen com poorten meer.
Noel
Post by Noel »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by rklootwijk</i>
<br />Kan ik een keer bij jou langskomen met m'n M20 om te controleren of ie het wel doet?
Hallo Rene,
Kom maar langs bij mij dan testen we hem hier.
Ik PM je mijn gegevens wel even.
Vandaag is de SIM aangekomen. Zojuist een kabeltje gesoldeerd, Hyperterminal opgestart en zenden maar. Ok, het werkt.
Klein probleempje nog, de SMS is onleesbaar: "De inhoud van dit bericht kan niet worden weergegeven"... [xx(]
De SIM in de M20 is van Lowcall.
Ontvangende mobiel is een HTC Touch Diamond met Vodafone.
Ik ga nu eerst eens een andere SIM ergens vandaan toveren..
Diverse dingen geprobeerd, niks werkte: 3 verschillende mobieltjes, 2 verschillende providers.
Wat WEL werkt is PDU mode! Is wel wat omslachtiger...
Hiermee kun je je eigen PDU-mode SMS in elkaar knutselen: http://www.dreamfabric.com/sms/
Verbruik van de M20 staat nu op 1W trouwens
Noel
Post by Noel »
<br />Vandaag is de SIM aangekomen. Zojuist een kabeltje gesoldeerd, Hyperterminal opgestart en zenden maar. Ok, het werkt.
Herbus
Post by Herbus »
Hier hetzelfde probleem. @Wifi: heb jij het nog neergelegd bij Lowcall?
Als ik overigens m'n SIM's omdraai krijg ik ze niet in het houdertje [:D][:D]
<font size="1">
