Irtrans Inkoop Actie
Groeps purchaes, ideas en initiatives of forum members.
Moderator: Alexander
Postby TANE » Fri Jun 12, 2009 8:20 pm
<font size="4">Deelnemers.</font id="size4">
<font size="3"><b>IRT-LAN-Mod</b></font id="size3">
<font color="green">
**B** Ruud
**B** Antoon
**B** TJA
**B** 2 X Barlow
**B** DJF3-2
**B** Droezel
**B** Francois
**B** jruys
**B** Willem4ever
**B** 3 X Chak
</font id="green">
<font size="3"><b>IRT-LAN-DB</b></font id="size3">
**B** Edwin2008</font id="green">
<font size="3"><b>3ROOM-USB</b></font id="size3">
<font color="green">**B** Viper1970
</font id="green">
<font size="3"><b>IRT-Bus-Mod</b></font id="size3">
<font color="green">**B** 3 X SnelVuur</font id="green">
<font size="3"><b>IRT-USB-Mod</b></font id="size3">
<font color="green">**B** JayBee</font id="green">
<font size="3"><b>Geen reactie/doet niet mee</b></font id="size3">
dtouwerkerk
Julian
Wifi
Groen: sheet binnen
**B** Is betaald</font id="green">
Postby TANE » Fri Jun 12, 2009 8:21 pm
Svp correcties / veranderingen zsm doorgeven.
Postby Antoon » Fri Jun 12, 2009 8:47 pm
Enver,ik moet er ook een POW-SUP bij hebben.
Of heb je die niet nodig bij de LAN versie?
- Antoon
<h6>
Antoon
Postby TANE » Fri Jun 12, 2009 8:56 pm
Voor de netwerk versie zonder POE heb je een POW-SUP nodig
USB versie heeft geen POW-SUP nodig.
Volgens mij werkt elke adapter die 8-16 volt Dc kan leveren +/- 1A
Robert: wat voor een adapter zit bij de versie die je hebt?
Postby TANE » Fri Jun 12, 2009 9:15 pm
The IRTrans Ethernet needs a power supply with 7.5-16V DC / 300mA. As the internal
voltage is generated using a switching regulator which voltage is used to power the
devices. A good selection would be to use 12V DC.
Postby Digit » Fri Jun 12, 2009 10:14 pm
The supplied power supply is a T-Elec with 3-12V selectable voltage. Mine is set at 7.5V/1200mA.
Postby Jeroen Bartels » Sat Jun 13, 2009 7:06 am
Heeft de ethernet versie nog grote voordelen tegenover de USB versie, behalve dat de ethernet versie overal te plaatsen is en de USB bij de PC? De mijne komt zowieso dicht bij HS2 server te staan en dan vind ik het ook nog wel een voordeel dat er niet nog een powersupply bij hoeft.
Aangezien de meerderheid voor de ethernet versie kiest twijfel ik nu een beetje.
Groeten,
JayBee
Jeroen Bartels
Postby TANE » Sat Jun 13, 2009 7:51 am
Jeroen,
Er is verder geen verschil.
Beide zijn goed.
Postby Noel » Sat Jun 13, 2009 9:13 am
Ik neem de ethernet versie omdat mijn HS server in m'n meter kast staat, en het spul wat ik wil gaan bedienen niet :-)
(elke kamer in mijn huis heeft een LAN aansluiting)
Noel
Postby Barlow » Sat Jun 13, 2009 9:15 am
Enver: ik wil in totaal 2x IRT-LAN-Mod, 2x een POW-SUP en 1x een IRT-TRANS-HPK.
Barlow
Postby TANE » Sat Jun 13, 2009 9:25 am
Homeseer plugin is gratis deze kan je via HS update downloaden.
Irtans kan op elke PC draaien, hoeft dus niet op de HS server zelf.
Op de server kan je Irtrans als servives opstarten en HS maakt connectie met deze.
Buiten HS kan je Irtrans ook gebruiken.
er is oa een Iphone en Nokia applicatie beschikbaar.
Nokia Applicatie is voor de N770-N810 serie en is gratis.
Iphone applicatie kan je via Appstore downloaden naam ben ik even kwijt..prijs was een beetje aan de hoge kan voor een Iphone applicatie.
Snelvuur weet dat vast nog wel.
Postby TANE » Sat Jun 13, 2009 9:31 am
dit is de IRT-TRANS-HPK
Signaal is zo sterk dat bijna elke hoek bereikt kan worden.
voordeel is dat je de module zelf ergens in een kast kan verbergen.
[img]uploaded/Chak/2009613103056_%20IRT-TRANS-HPK.jpg[/img]
Postby Edwin2008 » Sat Jun 13, 2009 9:46 am
Ontvangt deze dan ook de ir signalen?
Edwin2008
Postby TANE » Sat Jun 13, 2009 9:56 am
RT-TRANS-HPK is een zender.
voor ontvangst heb je iets anders nodig of direct op de module zelf..daar zit ook een ontvanger in.
Postby Barlow » Sat Jun 13, 2009 10:03 am
http://www.tinbert.com/iRed2/iRedTouch voor E23,99 in de app store http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=289687093&mt=8. Beetje aan de dure kant ja...
Barlow
Next
Return to Groups purchases or -ideas
