Bugs
Bugs 1.2
- Bij het wijzigen van de configuratie van niet Plugwise devices, verschijnt de volgende foutmelding in de logs:
Warning Plug-in Plugwise not responding, #32 callbacks cancelled (fixed in 1.0)
- Toggle optie in HSTouch werkt niet (diversen) (fixed in 1.0)
- Uitvinken van opties om omschrijving en locatie over te nemen van de Source werkt niet (edwin2008) (fixed in 1.0)
- The statistics.xml will produce an error for devices that are not assigned to a circle anymore.(Louis) -> Plugwise now provides a modified version of the statistics.xml file. (fixed in 1.0)
- The statistics.xml will produce an error when the device name contains a '&' or '<' which are invalid characters in XML. (verkenner) -> Marking the device name as CDATA in the XML solves the problem. A new statistics.xml file has been posted on the forum (http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=42&t=4404) (fixed in 1.0)
Problemen die niet gereproduceerd konden worden:
- Gewijzigd paswoord wordt niet in de database opgeslagen (zebrafilm).
- Bij wijzigen van device naam worden device dubbel gedetecteerd en wijzigen adressen (akatar) [zie topic.asp?TOPIC_ID=2920#21729]
- Na een upgrade van de Plugwise software worden alle Plugwise devices in Homeseer opnieuw aangemaakt met als gevolg dubbele devices (ldborn)
Bugs
Plugwise bug?
"13-6-2009 11:45:56 Plugwise ERROR: Cannot query http://localhost:8080/statistics.xml: Kan geen gegevens lezen uit de transportverbinding: De externe host heeft een verbinding verbroken."
Deze doet zich voor als de plugwiseserver data ophaalt uit de circle's en de plugin data probeer op te halen uit de plugwise server.
Heb deze melding ook al een keer gemeld in de topic hardware plugwise. Maar nu heb ik hem duidelijker.
Gr Ruud
Gr Ruud
Bugs
Ruud,
Als dit zo zou zijn zou dit geen bug in de plugin maar in de plugwise web server zijn. Schijnbaar geeft deze geen antwoord, als de source bezig is data te verzamelen. Overigens zie ik deze melding niet in mijn logs en ik heb de logs van een paar dagen doorgespit.
Bugs
Hoi Rene
van daar de ? achter het woordtje bug.
Heb ook meer vertrouwen in de plugin;-).
Maar het valt op als ik de melding zie in de balloon van homeseer, Plugwise aan het pollen is.
gr Ruud
ps ik ga alles maar weereens herinstaleren.
gr Ruud
Bugs
rene
als ik een module schakel via homeseer duurt het ongeveer 20 seconden voordat de status wordt geupdate. de lamp gaat wel direct aan/uit. vervelend is dat de status in mainlobby dan pas 20 seconden later wordt aangepast.
kan ik dat ergens instellen/aanpassen.
andere optie is werken met virtuele devices
Bugs
Wat zie je in het statusscherm van Homeseer? Als ik een circle schakel dan veranderd direct de status in het status scherm. Ook in mijn touchscreen interface (geen HSTouch) veranderd de status direct. Tenminste als de circle ook schakelt. Soms treedt er vertraging op bij het schakelen. Dit is te wijten de Plugwise software, of in ieder geval aan de manier waarop de circles communiceren.
Bugs
omdat ik afhankelijk ben wat de plugin (mlhsplugin) doorgeeft aan mainlobby. in dit geval alleen het gebruik en geen status. helaas...
wat zijn de gevolgen als ik de update tijd verkort van 30 na 1 sec?
Bugs
In verband met veel problemen Pluwiseplug op nieuw geinstalleerd.
Helaas weer een ander probleem
5-8-2009 11:32:22 Plugwise ERROR: Plugin Config: Cannot save authentication configuration to the database: ExecuteNonQuery: eigenschap Connection is niet genitialiseerd.
Bugs
Rene,
Laatste week heb ik regelmatig dat sommige plugs niet bereikbaar zijn.
Via Source werken ze verder goed
Na een keer aan uit zetten in de source zijn ze weer bereikbaar..
enige idee wat het kan zijn?
zie HS screen
zie HS screen
