HST Iphone beta versie beschikbaar
Rene,
in OS 3.0 is dat mogelijk.
Ik heb de de bug gevonden waarom het soms niet mogelijk is om via 3G verbinding te maken.
HST kan de IP stack van de Iphone niet wakker maken.
wat je eerst moeten doen is even connectie met internet maken bv eerst je mail ophalen en dan pas HST opstarten.
Met HST een remote voor mijn DVD player gemaakt.
IR commando's worden via IRtrans verstuurd.
Twee opties om de codes te versturen
Event: voor elke toets heb je een event nodig
Direct vanuit HST scripting (bv. &hs.sendIR "jvchifi,down")
[img]uploaded/Chak/200971222429_IMG_0029.PNG[/img]
Yup was ook een van de eerste dingen die ik maakte, afstand bediening voor de TV met die leuke iconen.
Ik gebruik de directe methode: &HS.SendIR....
Dat ziet er goed uit...
kan ik een kopie krijgen?
Natuurlijk! Ik wil alleen nog even de plaatjes scalen voordat ik ze gebruik. Nu scalen ze nog vanaf een te grote image.
Ook volume en setup moeten er nog bij...
Wel even vermelden dat het orignele werk voor de iconen door Robin gedaan is. Ik heb er nog dagelijks veel plezier van ook op mijn grote schermen
<br />Rene,
Enver, OS3.0 biedt alleen de mogelijkheid tot push notificatie. Dit is niet hetzelfde als een programma op de achtergrond door laten draaien.
<br />Rene,
daar heb je gelijk in..
Maar ik heb een andere oplossing gevonden om de reconnect tijd kort te houden na standby.
zit nu op < 2 seconden.
Hiervoor moet je eerst je toestel jailbreaken en vervolgens applicatie Keep alive installeren
Dit is een kleien tool wat de wifi verbinding online zal houden in standby..kost het wel wat meer batterij power
voor Keep alive heb je weer tool SBSettings nodig.. (dit is handige tool wat direct toegang geeft tot de belangrijke opties van de Iphone
Als je hem toch gejailbreaked heb kan je ok backgrounder (http://code.google.com/p/iphone-backgro ... umentation) gebruiken. Hiermee kan je de meeste applicaties op de achtergrond laten doordraaien.
Ik ben bang dat de 3G niet voldoende memory heeft om iets in background te kunnen doen met HST.
Als HST actief is heb ik met sommige schermen maar 15 mb memory over.
beta versie .15 beschikbaar.
applicaties is steeds meer stabiel aan het worden.
Jammer dat ze waarschijnlijk maar 1 dev.acct hebben aangemaakt. Daarmee kan je max 100 UDID's in een build zetten.. Zou 'm graag ook testen maar moet wachten tot de officiele release.
Vraag: kan de app ook omgaan met het kantelen van het scherm en kan je een scherm ook 'landscape' ontwerpen?
DJ
DJ
Als je een jailbreak versie hebt maakt het niet zo veel uit volgens mij.
In de huidige versie is er nog geen support voor landscape
Vandaag is beta .18 uitgekomen.
Eindelijk zijn een paar problemen opgelost die vanaf de eerste versie aanwezig waren.
oa. Camera is een veel gebruikte optie hier op de Iphone.
* fxed ome errors causing app to exit
* fixed memory leak when viewing cameras
* add new Toggle Play action for use with music plugins (requires Designer 1.0.0.12)
* fixed hide element action
Nu ik reconnect optie ook redelijk onder controle heb is de Iphone een fantastische remote voor domotica geworden. (3 seconden)
Enige probleem wat ik nog niet heb kunnen oplossen is het stomme slide to unlock optie van iphone uitschakelen.
De laatste versie doen het nu ook remote erg goed. Zelfs op mijn oude 2G can ik camera zien en besturen. Het verbinden duurt wel even over GPRS maar het blijft stabiel werken. Flinke stappen gemaakt en inderdaad eens met Enver; het is een erg fijne combi aan het worden.
Ja mooi he.... Nou nog een 8 inch iPod Touch
