De RFXMeter en Digimax problemen zijn twee verschillende zaken.
Neem voor de Digimax charts contact op met Paul via
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=128902
Als je Communication Failures hebt gehad verklaart dat waarom de gaten in de grafiek verschijnen.
Als er een grote hoeveelheid kWh aangegeven worden zodra de RFXMeter weer ontvangen wordt dan heeft de RFXMeter wel gewerkt maar is de RF verbinding gestoord geweest. De oorzaak van het wegvallen van de verbinding kan meerdere oorzaken hebben zoals de afstand te groot, dikke muren, andere RF apparaten... Je kunt het RF bereik van de RFXMeter eventueel vergroten. Knip de gele antennedraad in de RFXMeter aan de onderzijde (niet in de buurt van de LED en microcontroller) los. Boor een 2mm gaatje in de kap naast de gaatjes van de drukknop en LED zodat de antennedraad vanaf de print recht naar boven geplaatst kan worden.
Als er een normaal of laag verbruik aangegeven wordt in de eerste staaf van de grafiek na het gat dan is de RFXMeter zeer waarschijnlijk zonder voeding geweest.
