Hoe verander ik de waarde van Unit:10 On naar Unit:10 Off
Forum over de RFXCOM plugin (DUTCH forum)
Moderator: b_weijenberg
ldborn
Post by ldborn »
Ik heb wat kaku draadloze deur/raam sensors welke redelijk vaak niet de actuele situatie van de deur (open of dicht) weergeven.Als ik nu de waarde van de unit wil veranderen naar dicht kan ik dan dmv een event zeggen set value 9 of set value 0 doen. Als ik dat doe zie ik de waarde namelijk niet gaan van Unit:10 On naar Unit:10 Off. Of is er een andere manier
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
je zou in een Event - Action een Device Action Off kunnen opnemen.
ldborn
Post by ldborn »
ja zo simpel dacht ik het ook maar dat werkt niet, blijft dan gewoon staan op Unit:10 On als ik een device action off geef vandaar dat ik dacht dat ik iets met value 0 of 9 moest doen
b_weijenberg
selecteer op de Input Dev configuratie pagina "Use On/Off status for AC remotes"
Maak de sensor opnieuw aan en hij gebruikt nu On/Off ipv de numerieke waardes. Daarna kan je ook het device op On of Off zetten.
ldborn
Post by ldborn »
ok dat is de oplossing, bedankt.
Return to “Homeseer Rfxcom Plugin Forum”
