HSPRO Sentry
Moderator: Ruud
Ruud
HSPRO Sentry
Post by Ruud »
Iemand ervaring al ervaring met de sentry?
Ik ondertussen wel en die is niet erg positief.
Als je namelijk je HS even moet afsluiten voor bijvoorbeeld onderhoud, dan volgt na enige tijd (paar minuutjes) spontaan en reboot. En dat is niet fijn als je remote verbinding hebt.
Gr Ruud
Lennart
HSPRO Sentry
Post by Lennart »
Wat ik begreep uit een posting op het HS forum, is dat
a) je in de settings.ini de timeout waarde kunt instellen.
b) het hssentry proces stopt samen met Homeseer als je Homeseer afsluit via de File -> Exit weg.
Edit:
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=137487
en in het bijzonder:
http://board.homeseer.com/showpost.php? ... stcount=24
Lennart
Edwin
HSPRO Sentry
Post by Edwin »
Kan je hscentry niet op een of andere manier uitschakelen?
is voor mij geen toegevoegde waarde,mijn pc is al 3 keer opnieuw opgestart toen ik met de settings bezig was.
groeten edwin
Antoon
HSPRO Sentry
Post by Antoon »
Ik denk als HS Sentry de boel herstart dat er ook wel echt iets aan de hand is.
Dit kan je ook in de logfile van Sentry terug vinden.
Ik draai HSPRO al vanaf vrijdag en zonder problemen met Sentry.
Mijn ervaring is dus wel positief.
En als je de waardes te kritisch vind kan je ze altijd toevoegen en aanpassen zoals Lennart al aan gaf.
- Antoon
HSPRO Sentry
Mijn systeem is ook net herstart..
Ik had Homeseer herstart maar dat duurt blijkbaar te lang ivm inlezen van Itunes lib.
ik ga de settings aanpassen dat het iets langer wacht
HSPRO Sentry
ik heb de volgende waardes toegevoegd
SentryCheckInterval=30
SentryErrorCount=10
Totaal komt dan op 5 minuten
Opstart van mijn systeem met Itunes duurt bijna 3 minuten.
Update:
helaas geen effect systeem restart na +/- 2 min
Willem4ever
HSPRO Sentry
Post by Willem4ever »
HSSentry lijkt niet te draaien als je Homeseer als een service draait ....
Willem4ever
HSPRO Sentry
Een scan van de exe toont CheckInterval en SentryErrorCount ..... SentryCheckInterval komt niet voor .....
HSPRO Sentry
super ik zag op Hs forum nog geen reactie..vreemd dat ze vanuit HS geen reactie geven.
Dit betekent dat de tijd die ik heb 200 seconden is geworden...(20 seconden x 10 keer)
ik ga de CheckInterval ook gewoon bij zetten ik heb die 5 min. nodig.
wordt een beetje gek van de reboot..
<b>Update</b>:
Toevoeging CheckInterval werkt inderdaad
Reboot tijd op mijn systeem is nu 5 minuten
Willem bedankt voor het uitzoeken.
Ruud
HSPRO Sentry
Post by Ruud »
Zo fijn zijn als het gewoon een optie is binnen het pakket!!
RdP
HSPRO Sentry
Post by RdP »
Bij mij werkt het gewoon niet, de HSsentry log zegt gewoon dat mijn HS server niet benaderbaar is, terwijl er geen enkel probleem is. En dan gaat ie op een gegeven moment restarten. Afhankelijk van de instellingen dan. Maar er is niets aan de hand dus ik baal hier nogal van...
Iemand anders dit ook ?? Zie log hieronder:
17-09-09 09:46:55:HomeSeer 2 Sentry Service Started
17-09-09 09:47:17:Error accessing web server: Kan geen verbinding met de externe server maken
17-09-09 09:47:38:Error accessing web server: Kan geen verbinding met de externe server maken
17-09-09 09:47:59:Error accessing web server: Kan geen verbinding met de externe server maken
17-09-09 09:48:19:Error accessing web server: Kan geen verbinding met de externe server maken
17-09-09 09:48:40:Error accessing web server: Kan geen verbinding met de externe server maken
17-09-09 09:49:01:Error accessing web server: Kan geen verbinding met de externe server maken
17-09-09 09:49:22:Error accessing web server: Kan geen verbinding met de externe server maken
17-09-09 09:49:22:Cannot access HomeSeer, shutting down system and re-starting...
Antoon
HSPRO Sentry
Post by Antoon »
Ik had deze melding direct na de upgrade van HSPRO.
Bleek dat de server port op 80 stond terwijl daar mijn WHS al op stond.
Nadat ik de HS port had aangepast was de melding weg.
- Antoon
Peterpc
HSPRO Sentry
Post by Peterpc »
Ik heb op mijn PC Gardian angel draaien.
http://board.homeseer.com/showthread.ph ... ight=angel
Die reboot je PC niet, maar start gewoon HS opnieuw als die niet meer draait. In een script dat elke 2 minuten loopt, controleert HS of gardian Angel draait, en zo niet, start hem dan.
Werkt perfect!
RdP
HSPRO Sentry
Post by RdP »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by antoon</i>
<br />Ik had deze melding direct na de upgrade van HSPRO.
- Antoon
Het bleek een probleem in m'n HOSTS file te zijn. HSsentry checked op localhost of HS is up and running....
Bedankt voor het meedenken...
