frezen gespachtelputzte muur
Sorry voor het nederlands, maar anders wordt het zo'n geforceerde vertaling die niemand volgt.
Hebben hier mensen ervaring met het uitfrezen van een wandcontactdoos (voor bv een schakelaar) die (de muur) eigenlijk al af is? Ik zit in de situatie dat ik twee dimmers naast elkaar wil hebben, maar er van bijv Popp geen module is met twee dimmers in 1. Het mooiste zou dus zijn dat ik een doos er naast freez (met een 7 gatenzaag ofzo). Ik wil alleen voorkomen dat mijn spachtelputz eraf komt, want dan ben ik veel verder van huis.
Iemand?
Alexander
Iemand?
Alexander
Ik heb het gedaan met een 7 gatenboor. Samen met een hoop water en een "heel" scherp zaagje. Echter ging het hier om een vlakke muur en geen spachtelpoets.
Hi Alexander,
Ik heb eveneens geen ervaring met spachtelputz, maar wel de nodige ervaring met dozen bijboren. Wat ik zou doen is de nieuwe doos aftekenen, dan de spachtelputz-laag met een klein beiteltje alvast verwijderen (ruim genoeg om de doos, maar niet te ruim; je moet wel binnen het afdekframe blijven) en vervolgens met een betongatenboor de doos bijboren. Eventueel kun je de spachtelputz om de doos heen nog aftapen; dat kan net voorkomen dat er spetters vanaf vliegen bij het beitelen/boren. Wel oppassen dat de spachtelputz niet met de tape meekomt
Lennart
Lennart
Ik zit met hetzelfde probleem...
Is de schakelaar met batterij geen optie en de tweede dimmer in de lampbehuizing?
Ik heb toevallig in de vakantie in de woonkamer alle enkele dozen uitgebreid naar 3.
Bij de bouwmarkt kan je een speciale muurfrees kopen of huren die precies de afmeting heeft van een inbouw doos.
Ik heb het gewoon droog gedaan.
Helaas word door t boren het gat wel iets groter dus je ontkomt er bijna niet aan dat je toch moet bijwerken.
Je moet sowiezo de doos goed vastzetten, vooral als het om een stopcontact gaat.
- Antoon
- Antoon
In dit geval gaat het over een muur die vergelijkbaar is met de muur van wifi (http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=2496). Ik ken zijn post, maar ik zie vanaf mijn werkplek de plaatjes niet. Ik hoop dat ze wel te zien zijn door jullie.
In ieder geval het is een muur waar aan de woonkamerzijde 1 schakelaar te vinden is. Aan de andere kant van diezelfde muur, naast de schakelaar die in de woonkamer zit, is er ook een schakelaar te vinden voor de hal. Daar heb ik nu een DAIX12 in zitten en de kabels door de muur naar de schakelaar in de woonkamer doorgetrokken. De dozen zitten namelijk naast elkaar in de muur (aan weerszijde van die muur). In de doos in de woonkamer zit ook een DAIX12. De schakelaar die daar voor zit kan ik nu gebruiken om beide DAIX12 te bedienen.
Aangezien de Popp's geen inbouwmodule hebben, kan ik die ene DAIX12 in de hal gaan vervangen door zo'n Popp en dan op 1 of andere manier bedekken en inderdaad een draadloze schakelaar naast de schakelaar in de woonkamer plaatsen, maar word ik daar blij van? (2x hogere aanschafkosten en wellicht delay?) Bovendien heb ik nog een probleempje, omdat in de inbouwdoos in de hal ook de stroomkabels lopen van de afzuiger (voor naar de schakelaar in de keuken en in de badkamer). Ik denk dus dat ik niet genoeg ruimte zal hebben in die doos.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Je moet sowiezo de doos goed vastzetten, vooral als het om een stopcontact gaat.<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">
kleine gipsplaatschroeven + gips moet wel genoeg zijn. Zo heb ik ze toen allemaal erin gefreest. Alleen nu is het verhaal anders. Het is nu achteraf.
Alexander
Alexander
Ik heb er meer voor over als ik niet hoef te frezen.
delay in Zwave is zo laag dat je het kan verwaarlozen. Bij voldoende ruimte kan je Popp gewoon in de behuizing van een lamp inbouwen..
wat een andere optie kan zijn is die nieuwe remote van Qees (Ring) kopen en deze als een IMX10 gebruiken.
De server waar die plaatjes op staan is niet meer..
Zal straks even alles op een nieuwe server zetten.
Het is GEEN gespachtelputzte muur!
Edit.. De foto's uit die post staan nu op de nieuwe server!
- Fantic
- Member
- Contact:
Alexander,
Als dit een gibo wand is kun je het echt heel netjes en simpel doen, ik heb het al meerdere malen gedaan. Aftekenen met de doos op exact de juiste plek, een oude hout speedboor, zo'n platte, van ongeveer 15mm nemen en binnen de aftekening boren, even kijken of je de spachtelputz een beetje kan vlakken en eventueel met een oude houtbeitel (die heb je later ook weer nodig) rondom naar het midden toe stukje bij beetje uithakken. Je kan het direct met die boor proberen, maar dan kun je (afhankelijk van de dikte) krijgen dat er stukken afbrokkelen.
Als je genoeg gaten en diep genoeg bent pak je die beitel en ga je heel voorzichtig de boel zo strak mogelijk insteken, veel en vaak passen.
Dozenboren hebben 1 grooooot probleem, ze zijn te groot, om en nabij de 80 doorsnee en je krijgt dat nooit netjes meer dicht. Je raampje past niet meer want je gat wordt ruim 85.
Als je muur harder is dan moet je het met een 6 tot 8 mm steen boortje doen en daarna met een steenbeitel voorzichtig bijwerken.
Regards, Maarten.
Regards, Maarten.
@wifi: ik weet dat het geen gespachtelputzte muur is, maar ik doelde even op een muur waar aan beide zijden schakelaars zitten.
@enver: Eens als het tijd en rotzooi scheelt. Suggestie die jij doet gaat mij niet lukken denk ik. Er zitten twee lichtpunten in mijn plafond (zoals bij de meeste woonkamers), maar mijn plafond is compleet verlaagd en 1 luchtpunt heeft 8 halogeeninbouwspots en de tweede 4 stuks. Ik kan niet bij de bedradiging komen die naar de doos in het plafond loopt en kan daar dus ook niets tussenzetten. Ik zou voor iedere inbouwspot een schakelaar kunnen doen, maarja ... dat zal een leuk effect hebben, maar ook op mijn portemonnee.
@maarten: dank voor je heldere uitleg! Het is gelukkig een gibo muur. Dus veel rotzooi, maar wel op verschillende manieren te bewerken. Alleen spachtelputz is zo kwetsbang. Het ligt tegen de muur aan en het brokkelt erg snel. Ik ben blij dat jij je ervaringen hier aangeeft, dat helpt mij wat makkelijker om het ook te doen. Even kijken of ik ergens kan proberen in een kamer waar het niet zo'n groot probleem is als het fout gaat.
Alexander
Alexander
Als je een doos langs een bestaande doos wilt maken, teken ik heb altijd eerst af. Dan pak een ik kleine steenboordje 6mm ofzo. En begin ik op die lijn precies helemaal rond te boren. (Als je een 7 gaten boor gebruikt word hij te groot, of je boord door de bestaande doos heen).
Daarna tik ik in het midden met een kleine hamer, zodat de kern loslaat. Dan nog een beetje bijwerken met een bijtel, en dan de nieuwe doos vaszetten met een montage kit. Als je dit allemaal voorzichtig doet zie je er niks van. Heb het zelf al verschillende keren in huis gedaan.
