HSPRO perikelen
Moderator: Ruud
Ruud
HSPRO perikelen
Post by Ruud »
Sinds de overgang op HSPRO heb ik het volgende probleem.
Bij het herstarten werken events met een x10/a10 commando niet!
Als ik eerst een keer vanuit status scherm een x10 commando heb geven gaat het voor de rest goed. Ik gebruik een pmxi35
Ruud
Lennart
HSPRO perikelen
Post by Lennart »
Moest je niet vanuit het startup script voor de CTX35/PMIX35 een dummy A10 commando sturen om e.e.a. aan de praat te krijgen? Ik kan me daar een post over herinneren maar die niet zo snel vinden. Waarschijnlijk is bij de installatie van HSPRO je startup script overschreven?
Probeer eens zoiets in de startup.txt:
hs.WriteLog "Startup","Sending dummy command for PMIX35/CTX35"
hs.ExecX10 "A2", "off", 0, 0
(Wel even A2 aanmaken als (hidden) appliance module.)
Edit: gevonden, zie http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=136
Lennart
Ruud
HSPRO perikelen
Post by Ruud »
@Lennart,
Thanx, maar ik blijf het vreemd vind en of ik had geluk, bij Hs standard wel de foutmelding in de log maar nooit dat verschijnsel. Misschien toch maar weer eens met zijn alle homeseer bestoken met deze klacht.
Gr Ruud
Ruud
HSPRO perikelen
Ik ben bang dat Homeseer niet verder kan helpen.
Plugin is niet voor de PMXI35 gemaakt.
Het zou helemaal mooi zijn als we iemand zo ver kunnen krijgen om een goed werkende plugin te maken voor dePMXI35 / CTX35
Willem4ever
HSPRO perikelen
Post by Willem4ever »
Mijn vermoeden is dat het iets met de baudrate heeft te maken, de TI staat standaard op 9600 Baud, de Xanura devices op 19200 Baud. Sinds ik er een Serial Over Ethernet tussen heb zitten is het probleem verdwenen. Support van HS kan je vergeten, zeggen simpel not supported. Ik heb ook om de source gevraagd en je raadt het antwoordt al.
HSPRO perikelen
Ik heb met twee verschillende RS2323 LAN modules uitgeprobeerd.
RFxcom RS232 : Werkte zonder error melding
Lava Devices Server: Zelfde fout als wat je lokaal krijt
Het werk na de eerste error..valt wel mee te leven.
