Bugs
Moderators: Rene, RdP
Bugs
Dit heb ik ook en heb dit ook al eerder op het forum gemeld. Als je de status via de web interface van de Source opvraagt zal je zien dat hier de status ook niet klopt en aangezien ik de status via de web interface opvraag, geeft de plugin ook een verkeerde status weer.
Wordt de historie van de betreffende plug nog wel bijgewerkt in de Source? Bij mij vaak niet. Op het moment dat ik de eigenschappen van de betreffende plug opvraag dan duurt het even voordat het huidige gebruik wordt weergegeven, maar daarna werkt alles weer goed.
Zie ook:
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?T ... ge=2#22780
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?T ... 3245#24408
Bugs
Rene,
Bedankt voor de update..hoop dat er snel een update beschikbaar komt van uit plugwise.
Het klopt helemaal zoals je zegt.
Eerdere topics hierover heb ik gemist.:(
Heel vreemd het is de eerste keer dat ik dit heb..en heb ook geen updates gedaan de afgelopen tijd.
Alexander
Bugs
Post by Alexander »
Is er een reden waarom bij een waarde wijziging de status op "2" staat? RFXpower geeft bijv een status van 17 met een value van de Wattage. De vraag is welke afhandeling is nu beter natuurlijk, maar ik zou willen stellen dat status 2 en 3 alleen mag gebeuren als de device daadwerkelijk aan of uit gaat en een 17 als de values wijzigen. of zeg ik niets vreemd?
Alexander
Ruud
Bugs
Post by Ruud »
@Alexander
Verkeerde topic rfxcom vraag in de plugwise topic?
Of lees ik je vraag verkeerd?
Ruud
Ruud
Bugs
Post by Ruud »
De hele plugwise handel wordt steeds instabieler, ga weer proberen terug te gaan naar source1
Ruud
Bugs
Binnen Homeseer is het gebruikelijk de volgende waarden te gebruiken voor het weergeven van de status van een device (zie de beschrijving van het devicestatus script commando):
2 = ON
3 = OFF
4 = DIM
17 = UNKNOWN
Aangezien de status van een circle niet veranderd als het gebruik veranderd (b.v. 10W naar 15W), zie ik geen reden de status te veranderen. De circle blijft immers aan. Mijn inziens kan de status van een circle zijn:
Off
On
Offline
Unknown
Maar wat is het probleem eigenlijk?
Bugs
Ik heb geen Homeseer en heb de plugin van Rene nog niet werkend gezien, dus het kan werken als hieronder :-)
Ik heb in mijn applicatie twee keer een status voor mijn plugwise devices.
Ik kan zien of de circle aan of uit staat en ik kan zien of het device wat aan de circle gekoppeld is aan of uit staat.
Hier kan ik ook een drempel voor instellen instellen, bijvoorbeeld bij mijn LCD <5 watt LCD is uit, alles erboven is aan.
Alexander
Bugs
Post by Alexander »
Ja dat is ook wel weer te begrijpen. Ik zal even in mijn scripts moeten duiken om te zoeken waarbij ik het zo vreemd vond. Laat maar voor wat het is. Kom er nog op terug.
Alexander
Bugs
@Pieter: Dit is een van de functionaliteiten waarom eerder door iemand is gevraagd en staat nog op mijn lijstje om te implementeren. Ik doe het voor sommige devices nu met een virtual device en events die de status van het virtual device zetten op basis van het verbruik.
@Alexander: Waarom wil je aan de status van het device kunnen zien dat het verbruik gewijzigd is, hiervoor heb je toch de device value?
Re: Bugs
@Rene,
Als je een plug uit Source verwijderd en deze in HS niet verwijderd geeft dit problemen voor de andere plugs in Source.
Plugs zijn dan niet bereikbaar met een vraagteken.
Er wordt blijkbaar info gevraagd die niet beschikbaar is en de software kan hier niet goed tegen.
Dit probleem heb ik paar keer gehad en kon nu reproduceren.
Hiervoor moetje meerdere (3 of meer) plugs verwijderen en even geduld hebben. Soms binnen 10 minuten..andere keer na een uur.
Hoeveelheid plugs zal hier ook een rol spellen.
Zelfs even stop zetten van de plugin had geen effect..blijkbaar worden er zo veel commando's afgevuurd dat deze lang in de buffers van Source blijven.
Re: Bugs
Enver, het is volgens mij onmogelijk dat wat jij beschrijft aan de plugin zou kunnen liggen. Ik adresseer namelijk geen circles, alleen als je er een schakelt. De status van de plugs wordt opgevraagd via het statistics.xml script welke aan Plugwise vraagt welke circles er zijn (via de appliance method en niet via de module method) en wat hun status is. Als er dus plugs uit de source zijn weggehaald, zal de source deze niet meer teruggeven en worden deze dus ook niet meer door de plug verwerkt. Het enige wat ik me kan bedenken is dat het een probleem in de Plugwise webserver/Source is.
Re: Bugs
Rene,
Ik heb het nu twee keer gehad beide keren was het opgelost na het verwijderen van de niet gebruikte modules.
Re: Bugs
Ik denk toeval. Ik ben wel benieuwd wat er op dat moment in de logs verschijnt.
Darwusch
Re: Bugs
Post by Darwusch »
Sinds versie 1.0 krijg ik in het pluginoverzicht binnen Homeseer de status "Not Ready" rechts in het overzicht.
Ook bij versie 1.2 is dit het geval. Zie bijlage.
Wel lijkt alles goed te werken.
Re: Bugs
Ik heb het gezien. Fixed in de volgende versie.
