CTX35 of PMIX35
Moderator: Ruud
strongetje
CTX35 of PMIX35
Post by strongetje »
hallo,
gebruik nu een cm11a(tweede) als interface en homeseer als software.
interface word gebruikt met een prolific USB to Serial kabel.
als homeseer server heb ik een laptop(processor 2000 Mhz en 700 MB intern geheugen) met XP, maar helaas geen serial port.
verder nog een SC9000 centrale
probleem is dat als ik in homeseer mijn X10 schakelaar of dimmer wil bedienen, dit soms wel 20 seconden duurt.
soms gebeurt er niks.
via SC9000 werkt het direct.
homeseer geeft aan dat interface OK is.
dus denk dat het aan de interface ligt, en wil daarom een andere aanschaffen.
maar twijfel tussen de CTX35 en de PMIX35.
voordeel van de PMIX35 is dat ik het signaal kan meten.
welke adviseren jullie ?.
of zou het eventueel aan de laptop kunnen liggen ?.
verder gebeurt het ook dat er verlichting in of uitgeschakeld word, zonder dat er een schakelaar of signaal via computer gestuurd word.
wil daarvoor een SFX 40 in de meterkast plaatsen.
hoop dat hiermee mijn problemen zijn opgelost.
bvd voor de info.
mvg,
Mark
hjvingen
CTX35 of PMIX35
Post by hjvingen »
Ik heb in het verleden een combinatie van cm11a en TM13 gebruikt, dit in combinatie met homeseer op een oude laptop (950Mhz, 256MB).
Veel problemen gehad met reactie snelheid en "spook" schakelingen, deze problemen kon ik verminderen door de cm11 te verplaatsen.
Toen mijn TM13 (transceiver) er mee op hield heb ik deze vervangen door een CM15pro en waren al mijn problemen opgelost.
Ik verwacht dat als je de cm11a vervangt voor een ctx35 of pmix35, jouw problemen waarschijnlijk opgelost zijn.
Het is mischien beter om dus nog even te wachten met het plaatsen van een filter.
mvrgr,
Hennie
strongetje
CTX35 of PMIX35
hallo Hennie,
bedankt voor de info
tijdens de "spook" schakellingen is de CM11 uit het stopkontact.
ben alleen nog maar aan het testen met homeseer en heb dus s'nachts de cm11 niet in gebruik.
meestal gaat er s'nacht een lamp aan, dit gebeurt alleen maar op huiscode A.
zit me nu te bedenken dat het evt ook mogelijk is dat mijn SC9000 centrale dit doet.
zal deze eens een week uitschakelen.
mvg,
Mark
Edwin2008
CTX35 of PMIX35
Post by Edwin2008 »
Ik had vreemde dingen met een buitenlamp op huiscode A1. nav gesprek met ruud ging mij een lampje branden. Veel spul start of springt na batterijwissel naar de Ax range.
Alles omgezet naar Ex en probleem niet meer gehad.
** edwin **
strongetje
Re: CTX35 of PMIX35
hallo Edwin,
ik heb hier niks met batterijen, heb alleen maar de SC9000.
heb deze nu al een paar dagen uitgetrokken, en heb tot nu toe geen problemen meer gehad.
heb vandaag de PMIX35 besteld, hoop dat deze goed werkt i.s.m. de laptop en Homeseer.
mvg,
Mark
