Visonic x10 of RFXcom
Moderator: Ruud
Ik wil via Homeseer gebruikmakend van Visonic PIR wat lampen aandoen bij het betereden van een ruimte.
In Homeseer heb ik een event gemaakt die hierop goed reageert.
Trigger is
Received X10
House/unit code C13
Command AnyX10
Action
lamp aan voor 2 min.
probleem van de x10 optie is de snelheid.
het duurt gewoon ruim een seconden voordat er wat gebeurt.
is dit te versnellen via RFXcom?
gr
Enver
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
De vertraging van van de X10 signalen kan je niets aan doen, dit is nu eenmaal het principe van X10. Je zou eventueel een RFXCOM transmitter met KlikAan-KlikUit of ELRO AB600 toe kunnen passen. Dat werkt iets sneller maar is ook iets minder bedrijfszeker omdat het met ongecontroleerde RF werkt (eenrichtingverkeer van de zender naar de module)
DMB
Post by DMB »
Chak,
De seconde zit hem inderdaad in het principe van X10.
Een andere mogelijkheid is om de schakelmogelijkheid van een TM13 X10 ontvanger te gebruiken in combinatie met een RFXCOM X10 transmitter.
Het nadeel is dat dit altijd adres 1 van een housecode is.
DMB
