Biedt HomeSeer eigenlijk de mogelijkheid om historische data op te slaan en dit te presenteren in de vorm van grafieken?
Op dit moment stop ik alle binnenkomende data in een SQL database en haal ik de data er vervolgens weer uit om er grafieken van te maken. Kan HomeSeer dit ook?
Op de HomeSeer website kon ik er niks over vinden.
Als het niet gerepareerd kan worden dan is het niet kapot!
Homeseer en grafieken
Moderator: Ruud
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
rfxcom plugin kan grafieken maken...
In Doomotion is deze optie ook aanwezig maar het werkt nog niet helemaal.
Bedoeling is dat je kan zien hoe vaak bv een lamp per dag aan/uit wordt gezet.
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
volgens mij is dat een access db die van rfxcom, weet niet of er ook een optie is om dat naar b.v. mysql te sturen, beetje goede prutser kan denk ik een hoop realiseren.
Niet hoeven prutsen is de reden dat ik naar HomeSeer aan het kijken ben. Ik doe de hele dag al niks anders (UNIX). Thuis wil ik er niet teveel tijd meer aan besteden en dan zou HomeSeer een goede en niet al te dure optie zijn.
De huidige DomoticaPC (Verbruik +/- 30W) zou HomeSeer kunnen draaien. Datacollection (gas, water, elektra, temp/hygro, weerstation) kan ik eventueel nog uitbesteden aan een Linux-based embedded PC (Verbruik +/- 4W).
De HomeSeer PC zou dan niet continu hoeven te draaien. Op het moment dat ik thuis ben kan ik het ding aanzetten (Eventueel remote via Wake-on-Lan).
In de huidige setup maak ik dus grafieken van de meetgegevens en omdat de software waarmee ik de grafieken maak (ChartDirector) nodig geregistreerd moet gaan worden ben ik dus aan het bekijken of ik dat geld niet beter in HomeSeer moet stoppen. Eventueel kan ik op de embedded PC alsnog grafieken laten maken en daar naar verwijzen op de webpaginas van homeseer.
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
Zelfde reden dat ik nu homeseer heb, ik ben nu ook met van alles bezig om te kijken hoe het werkt. Het kan het wel allemaal je moet het alleen even uitzoeken. Alleen weet ik dat de dingen die er in zitten wel goed werken. Onder linux moet ik vaak alles aan mekaar knopen. Xpl-perl is wel goed en werkt prima maar de support die ik er op wil hebben is gebaseerd op 1 persoon omdat ik zelf niet goed genoeg erin ben.
Vergeet niet dat als je homeseer hebt en je wil bluetooth tracking, is dat $$. Wil je doomotion om alles netjes te maken met sensors is ook $$, wil je de sip connector voor telefoon support is $$, dus kleine beetje tellen ook wel op maar als je zo nu en dan een plugin pakt is dat niet zoveel geld. rfxcom is ook $$ maar daar gaat het naar een goed doel dus is zo ie zo niet erg.
Met prutsen voor homeseer bedoel ik logisch nadenken, het is mogelijk en het werkt. Onder linux is het meer "je moet het zelf maken omdat het er niet is"
Enigste wat ik nog steeds heb is dat ik nog nooit een mooie homeseer/button layout heb gezien voor homeseer. Alleen maar van die touchscreen interfaces. Je kan wel die home lobby ofzoiets nemen maar dat is weer $$ en voor andere stukken ook weer $$.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Jfn</i>
<br />Biedt HomeSeer eigenlijk de mogelijkheid om historische data op te slaan en dit te presenteren in de vorm van grafieken?
Ik weet niet wat je allemaal zou willen zien in de grafieken, maar kijk eens naar BLChart. Deze is te vinden op http://bladeplugins.no-ip.org/
Blade maakt nog veel meer leuke en handige plug-ins, waarvan weinig is terug te vinden op de homeseer forums en helemaal niets op de homeseer site....
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
Rien, die blade is gebanned min of meer op het homeseer forum/website omdat hij tegen de regels was blijkbaar. Als je een url neerzet van hem op het forum verandert het in http://************/bla.html ofzoiets. Meeste mensen kennen hem wel iig.
Binnenkort heb ik een paar weken vakantie, dus dan gaan we eens kijken of we de zaak kunnen ombouwen naar HomeSeer.
Ben nu ook bezig met bestellen van X10 gerelateerd materiaal, want het is leuk als je kunt meten, nog leuker is het als je wat kunt besturen.
Kortom, komende weken hoef ik me niet te vervelen.
